АКПП W124 E300D 1995 вопрос к профессионалам
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DimaSeattle
DimaSeattle
  • Cообщений: 5
    W124, E300D, 1995
Отправлено 17 August 2014 - 19:44
Начну с начала. Купил мерина, W124, E300D, 1995, автомат работал с толчками, но ехал отлично. Было решено поменять автомат, заменил. Проблема не исчезла. При движении автомат выдавал сильные толчки при переключении. Поискав по форумам возможную причину, стал осматривать вакуумные шланги, на трансмиссии вакуума не обнаружил совсем и сняв верхнюю часть впускного коллектора обнаружил что один шланг который должен был быть подсоединен к нижней части впускного коллектора просто висел. Я подсоеденил шланг, заслонка внутри коллектора открылась, появился вакуум везде, решил что проблемам решена, и глубоко ошибся. Машина перестала ехать вообще!!! Нажимаешь на педаль газа а она еле еле двигается не раз гоняясь даже до 20 км. Что может это быть и с чем связано, пожалуйста посоветуйте где искать причину. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2014 - 22:26
Обороты не развивает или наоборот ревет и коробка буксует?
#3 ОФФЛАЙН   DimaSeattle
DimaSeattle
  • Cообщений: 5
    W124, E300D, 1995
Отправлено 18 August 2014 - 00:12
Нет,не ревет, обороты не развивает, вернее развивает, но край-й-не медленно...
Сообщение отредактировал DimaSeattle: 18 August 2014 - 00:13
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 07:16
Ну разбирайтесь с мотором автомат то причем...
На ХХ то хоть хорошо мотор раскручивается?
#5 ОФФЛАЙН   DimaSeattle
DimaSeattle
  • Cообщений: 5
    W124, E300D, 1995
Отправлено 18 August 2014 - 07:53
Значит автомат не причем? Что такое ХХ? Не силен в тонкостях...
#6 ОФФЛАЙН   DimaSeattle
DimaSeattle
  • Cообщений: 5
    W124, E300D, 1995
Отправлено 18 August 2014 - 07:58
Ничего не понимаю, двигатель работал отлично и работает, только толчками переключалась коробка, нашел неподсоедененный шланг на впускном коллекторе для уравнивания давления вроде. Подсоеденил. И машина перестала ехать. Отсоединил и машина опять нормально поехала но по прежнему скорости переключаются толчками и в коробочном шланге пропал вакуум. Значит причина в двигателе?
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 08:57
ХХ это холостой ход. Имелось в виду что на месте авто как обороты развивает.
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 08:59
Разбирайтесь с вакуумом. В толчках тоже он виноват а не коробка.
Схема там сложная на один мотор не мало модификаций если перепутать будет соответствующий результат.
Как разберетесь с вакуумом проверяйте модулятор на коробке и регулируйте
#9 ОФФЛАЙН   DimaSeattle
DimaSeattle
  • Cообщений: 5
    W124, E300D, 1995
Отправлено 18 August 2014 - 09:03
Ок, я понял. А как отрегулировать модулятор в домашних условиях можно, или на станцию к дилеру только?
