п- образная прокладка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 April 2007 - 14:53
Ребят подскажите кто менял П-образную прокладку крышки распределительного механизма? А то масло течет сильно что то :( :shock:
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   leschara
leschara
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 April 2007 - 15:23
А в чем пролемма то? Снял крышку, поставил новую прокладку, загерметизировал и прикрутил крышку. Я менял.
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 April 2007 - 16:27
"supervoodi" - пошукай форумом, обсуждали много и детально...
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 April 2007 - 17:42
Честно не нашел :(
На 102 м ее нет, ты не путаю просто прокладку под крышку и на 103м есть еще п -образная под как я понимаю распределитель зажигания, который стоит непосредственно на распред вале
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 April 2007 - 18:22
что то здесь было
http://oldmerin.club....php?t=...?????
#6 ОФФЛАЙН   Concess
Concess
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 April 2007 - 20:00
А я недавно читал один очень грустный рассказ человека купившего машину. При осмотре ему сказали что - фигня заменим прокладку и всего делов. На самом деле оказалась болезнь рядных шестёрок, при перегреве ведёт голову и, поскольку масляные каналы проходят спереди очень близко от края, то начинает херачить масло а народ думает что прокладка а на самом деле - шлифовка головы!
W123 280e
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 April 2007 - 21:17
"Concess" - как ты себе, земляк мредставляешь перекос головы на толщине прокладки 5 мм чтоб из-под нее бежало? там болты не бумажные и расстояние до ближайших силовых около 7 см! да и голова не резиновая........про болезнь -то верно, но масло из п-образки и перегретая голова, это очэнь канкрэтный развод на бабосы АРА-сервиса! :)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 25 April 2007 - 00:27
течь П-образной прокладки, это нормальное явление для103-х и 104-х моторов! течёт примерно раз в 2-а года!
#9 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 25 April 2007 - 11:05
Отмой это место и посмотри откуда гонит. Масляный канал подвода к натяжителю действительно близко к краю. Обычный путь большинства владельцев 103-х и104-х моторов: замена П-образки (обязательно герметик в углах) затем прокладка ГБЦ.Чаще проблема в прокладке ГБЦ.
#10 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 13 June 2007 - 17:51
Кто может выложить картинку с деталей.ру и поэтапно рассказать весь процесс замены данного сабжа?
А то я чего то не понял что кроме прокладки п-образной что еще надо прикупить? :neutral:
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 June 2007 - 22:51
если это реально житейная тема, могу на основе картинок с деталей ру состряпать процесс, фоток не будет, машину продал 2 года назад :))) если хто из виса картинок пришлет, будет еще круче! делать?
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 June 2007 - 13:11
если это реально житейная тема, могу на основе картинок с деталей ру состряпать процесс, фоток не будет, машину продал 2 года назад icon_smile.gif)) если хто из виса картинок пришлет, будет еще круче! делать?
Да конечно))))) Буду очень благодарен
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 15 June 2007 - 16:12
1. Все отмыть вокруг крышки распределителя, клапанной крышки.
2. снять высоковольтые провода, если нет меток то промаркировать.
3. Открутить три болта по периметру крышки распределителя, самый неудобный нижний нужна маленькая трещётка, шестигранник на 5 мм, удлиннитель 5 см.
4. Снять крышку и произвкести дефектовку, при необходимости заменить, КИТАЙ не покупать, работала неделю.
5. Снять бегунок, открутив болт с насадкой Т28.
6. Снять заднюю крышку распределителя, не порвать уплотнительное кольцо из резины.
7. Снять клапанную крышку.
8. Открутить болты верхней крышки приводной цепи, скока не помню но они все на виду.
9. Аккуратно снять крышку при помощи резинового молотка и отвёртки (крышка на штифтах).
10. далее всё очищаем обезжириваем мажем герметиком по всей длине и особое внимание на углах, при этом нуна соорентировать т.к. там канавка и выступ на прокладке, не перепутай.
11. Собирать всё в обратной последовательности.
12. Подводные камни:
- уплотнитель на задней крышке распределителя не передави при сборке,
- сальник в передней крышке приводной цепи не порви при установке,
- не перетяни крышку распределителя, иначе лопнет (дорогое удовольствие)
- герметик "виктор рейнц" синий тюбик стоит под 200 , а прокладка меньше 100 р.
удачи будут вопросы спрашивай!
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#14 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 17 June 2007 - 18:34
1.А прокладку под распред крышку надо новую или старую оставить ? И мазать ли ее герметиком ?
2.Я посмотрел на деталях там еще какая то прокладка есть вот http://www.detali.ru...&...=075&SGN=08 под номером 29, что это ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#15 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 June 2007 - 18:52
ни кто не знает что ли? :confused:
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#16 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Отправлено 20 June 2007 - 16:41
Рекомендуется менять деталь №8
Мазать герметиком не нужно.
Мона сменить прокладку клапанной крышки если она деревянная.
