4 ст. КПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 11 July 2014 - 18:30
Доброго времени суток. Была такая проблема - подрывало сцепление, т.е. при трогании колотило авто. На холодную все Ok, а как чуть нагреется и началось.
Было сделано след.
1.Полностью заменено сцепление.
2.Заменены муфты кардана.
3.Заменен маховик, на б/у, далее шлифанул свой.
4.Заменен подвесной.
5.Заменены подушки двигателя и КПП.
Ничего не помогало. Думал может корзина изначально левая попалась. А потом вдруг в один прекрасный день, перестало колотить! Недели три катаюсь и все прекрасно. Что это могло быть, у кого какие мысли?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 11 July 2014 - 18:41
Шлицы КПП хорошо смазал? Как по ним диск сцепления ходит, не проверял? Скорее всего в этом причина.
W 140-500 98" и ML-320 98"
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 July 2014 - 21:31
Да как бы ни на одной машине никогда шлицы не смазывал.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 July 2014 - 10:53
У самого такая же проблема. Когда машину собирал, поставил новое сцепление. Дергание появилось в первое же лето. Зимой всё чётко. Сейчас стараюсь мяче трогаться, с холостых оборотов, но на подъёмах не всегда получается.
Вряд ли это из-за смазки шлицов. Там главное - чистота. А густая смазка (типа литола) может зимой замёрзнуть так, что точно шевелиться не будет.
Меня во всей этой ситуации, смущает зависимость от температуры воздуха. Также и влажность имеет значение.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 July 2014 - 11:07
Было подобное. На первой дергало. Трогался со второй - все отлично. Помогла замена сцепления!
#6 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 18 July 2014 - 17:09
+1, чем жарче, тем чаще подрывать начинает.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#7 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 26 July 2014 - 09:34
у меня такое появилось, как только начал течь рабочий цилиндр сцепления.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#8 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 27 July 2014 - 18:28
Тоже думал. Сколько не смотрел в районе рабочего все сухо. Все таки грешу на корзину.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 August 2014 - 08:02
Сцепление-то какого производителя? И рабочий цилиндр поменяй, 1000 стоит новый ате
#10 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 20 December 2014 - 15:10
Было сделано след.
...похоже на выжимной..
Сообщение отредактировал ВладиМерс: 21 December 2014 - 13:15
