Датчики износа тормозов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
    W124 250D (OM602.912) автомат
Отправлено 12 July 2014 - 22:21
Здравствуйте.
Сегодня менял передние тормозные колодки. Старые были стерты в ноль Взял Remsa. В комплекте шли датчики износа. Так вот при установке на левом колесе не нашел куда их подключать. На правом суппорте был пластмасовый зажим. Т.е. втыкаешь датчик до конца, он вроде как на пружине и защелкиваешь пластмаску. На задних тормозах мест для подключения вроде тоже не было. Вопрос должны ли быть фишки подключения на всех колесах на моем авто. Если должны, то какой каталожный номер. На экзисте и елкатсе не нашел
W124 250D 602.912 автомат
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 July 2014 - 23:34
обычно правое заднее и левое переднее, по своему опыту.
#3 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 19 July 2014 - 00:46
Просто интересно, у кого эта функция работает на дорестайлах? :biggrin:
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#4 ОФФЛАЙН   mayupov
mayupov
  • Cообщений: 141
Отправлено 25 July 2014 - 21:43
ну если место подключения есть, значит когда-то работало. осталось только восстановить, понять что докупить
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 July 2014 - 22:46
Долгое время ездил на машине 87 года где работало. Да сейчас работает.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 July 2014 - 22:58
У мну тоже работает 88 гв На передних на обох сторонах
#7 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 25 July 2014 - 23:07
тоже работает. Когда диски с колодками менял, думал что за пластмаски на суппортах. Выяснил. Докупил датчики. Поставил. Работает.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#8 ОФФЛАЙН   koi
koi
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 16 August 2016 - 18:07
Подниму тему. 210 кузов. После замены тормозных колодок ручника, постоянно горит лампа износа тормозных колодок. При откручивании датчика от суппорта лампа гаснет. Как работает эта система с колодками ручника если датчик непосредственно не подходит к колодкам, а связан с ними через контакт на суппорте? Спасибо.
