климат 124 м103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 12 July 2014 - 22:44
Вообщем :moderator: :bangheat: других слов нет!!!
заведён, дует прохладным, на колёсики не реагирует, рециркуляция диодик загорается но как заслонка открывается не слышно!
снимаю 3х контактную фишку с яиц и горячий дует! что это??? подскажите хоть куда смотреть? предахи сморел и 7ой сморел! при одетой фишке как только вставляешь предах яйца щёлкают!
2 дня назад все работало!!! пожалуйста подскажите! или к какому толковому электрику в москве съездить?!
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 17 July 2014 - 13:54
схемку климата тоже ни кто не подскажет где найти?
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 July 2014 - 14:47
Все логично сняв фишку с кланов они открываются и дует горячим
То что не регулируется это либо клапаны неисправны либо блок управления
#4 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 18 July 2014 - 02:21
а тогда почему рециркуляция не включается? (но диодик на кнопке загорается)
как то было такое 1в1 из-за предаха (плохой контакт был) но сейчас точно не он!
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 August 2014 - 12:32
У рециркуляции пневмо привод
Проблемы не связаны между собой могут быть
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 14 August 2014 - 15:16
схему поиском исчи - выкладывал Cargobull
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 25 August 2014 - 07:27
ХОТЯЯЯЯЯ погодь. А у тебя реагирует на крайние положения крутилок??? если прикрайних положениях(счелчок) воздух переключается, то.....
как вариант. глянь на предмет исправности моторчик продува датчика температуры. он за бардачком стоит.
Сними светильник, там трубка толстая мягкая :mrgreen: вот от туда при включеном зажигании должно дуть. Моторчик там обдувает датчик.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#8 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 17 October 2014 - 05:07
Нет,не реагирует! просто почи уверен что где то пропал +! а точнее от блока предахов дооо... (хз куда там провод идёт, в какойто блок или...) потому что было такое когда предах мозг ипал (дуло холодным с обеих сторон и при нажатии на кнопку рецеркуляции, кнопка загоралась но заслонка не двигалась! поправил и все заработало! а сейчас тоже самое ток с предахом все хорошо! отлично даже!)
