W124 ABS c ASR
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 July 2014 - 22:44
Вообщем менял тормозные трубки и менял на ресивер идущую тот что под абсорбером и решил прокачать сам блок там есть как раз для этого клапан, так вот пытаюсь его открутить, а он не откручивается вообщем сломался этот клапан и теперь он крутится но не выкручивается :mrgreen: тормоза прокачал работают, а вот с этим клапаном A 000 420 49 55 думаю что теперь делать как его достать высверливать его что ли, и не откроется он у меня как нить на ходу, и как он так обломился не пойму не туда и не сюда не идет п.с. через него нет течей в нынешнем состоянии тормоза работают
89061722260
#2 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 July 2014 - 17:19
Вот как все было, думаю с этим может столкнутся любой кто будет прокачивать этот блок
89061722260
#3 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 August 2014 - 12:44
Доездился у меня теперь после того как ускоряешся иногда(заметил чаще на горячию) загорается ASR лапочка и машина начинает тупить потом глушиш-заводиш и все до ускорения если плавно то все нормально. Я конешно поеду на диагностику, но может это все происходить из-за воздуча в тормозной системе.( на незезеденную все колеса тормозят). Или всеже дросель.
Разобрался.
Ездил на диагностику и там одна ошибка не стирается.
033 CAN неисправность в КП от ASR n30/1
Сообщение отредактировал v111: 22 August 2014 - 20:55
89061722260
#4 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 22 August 2014 - 21:04
это блок ASR?
Сообщение отредактировал v111: 22 August 2014 - 21:04
89061722260
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 August 2014 - 21:14
тормозная система с АСР прокачивается посредством ННТ или стар диагноза
привет шаловливым ручкам
#6 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 23 August 2014 - 07:19
про прокачку знал только:
Прокачка ASR-гидроблока.
снять крышку модуля и видно будет надпись- (SP)..........возле этой надписи штуцер,натянуть на штуцер трубку прозрачную (как говорил раньше с капельницы подходит трубка)
Свободный конец прозр.трубки поместить в бутылку с тормозн.жидкостью.(бутылка 0.5л жидкость в бутылке 100-200грамм) так чтобы свободный конец находился в жидкости.
запускаем двигатель и ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза и газа !
следить за уровнем жидкости в бачке (чтобы находился полностью полный бачок-но не выливалась жидк.)
открыть штуцер -( SP ) на 1 оборот (пошла жидкость-по трубке видно,до тех пор пусть идет жидкость пока не будет видно воздушных пузырей).
когда пойдет без воздуха чистая жидкость-закрыть штуцер (SP). (после закрытия штуцера SP двигатель пусть работает дальше еще min 30 сек. моно мах -1 минуту
под час этой всей процдуры,будет слышно работу гидронасоса.
Выключить двигатель.
Собрать все на место (крышку и т.д.) Проверить уровень жидк.в бачке чтобы был на отметке MAX."
Другое дело что может и не надо было и пытатся но хотелось как лутше, а вышло как всегда) я откручивал его совсем без фанатизма так что почти каждый бы его сломал если бы это пришлось делать.
Так сейчас все работает нечего не загорается но вот ошибка не уходит
89061722260
#7 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 13 September 2014 - 14:16
в 126-ом тоже так?
Mercedes W126 420 se 420 85.
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 September 2014 - 16:04
вис почитать не?
по таким старым версиям аср надо литературу поднимать, я так не помню
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 September 2014 - 21:12
у кого есть схема електропроводки аср на 124?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2014 - 08:35
вис почитать не?
Не Дим. на 124\126 электроприборы при прокачке не нужны. там эти системы ещё не на столько умные...
#11 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 21 October 2014 - 08:46
Это да.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#12 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 29 October 2014 - 00:37
Если очень хочется вернуть, все как должно быть, то без снятия блока, у меня не вышло, не подлезть было.
Для начала купить новый штуцер, чтоб знать как он выглядит и было что поставить.
Берем, вводим щуп (сверло тонкое) в центральное отверстие и запоминаем максимальную глубину, дальше которой не стоит сверлить.
Материал штуцера достаточно мягкий.
Сейчас уже не помню, какой диаметр сверла брал, но можно начать с 5мм...сверлим не глубже того, что замерили ранее, даже немного меньше.
Берем торкс на 6 и забиваем его внутрь, и выкручиваем, все выкрутится, скорее всего,подозрительно легко!
Прокачиваются сначала колеса, потом заводим...насос накачает давление и замолкнет, откручиваем щтуцер, выливается тормозуха с пузырями, снова падает давление и включается насос, закручиваем и стравливаем еще разок, убеждаемся что без пузырей...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#13 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 November 2014 - 06:36
Спасибо, штуцер сразу купил, он кстати уже более прочный, как будет время обязательно сделаю, я себе примерно так и представлял эту процедуру.
89061722260
#14 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 20 February 2015 - 10:30
Милый друг, так ведь это же сапун... там нет резьбы.. Я сам вот думаю как этот блок прокачать, ты решил этот вопрос?
#15 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 20 February 2015 - 10:34
вис почитать не?
Подскажите что там с эти блоком как его прокачать? и нужно ли вообще?
#16 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 February 2018 - 14:29
"Прокачиваются сначала колеса, потом заводим...насос накачает давление и замолкнет, откручиваем щтуцер, выливается тормозуха с пузырями, снова падает давление и включается насос, закручиваем и стравливаем еще разок, убеждаемся что без пузырей...""
89061722260
#17 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 February 2018 - 14:39
Выкрутил без проблем забил звездочку поменьше даже не сверлил, блок можно не разбирать(я разобрал но по глупости, потом собрал и выкрутил на месте) , выкрутилась очень легко) Прокачал как описано выше.
П.С. Сделал уже очень давно.
89061722260
    Yandex (1)
