Проблема такая что постоянно на 2й скорости работают дополнительные вентиляторы. Подозреваю 4х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости на помпе. Замерял на холодном двигателе сопротивление между контактами, получилось между 1 и 4 - 2,3 кОм, между 2 и корпусом 6,2 кОм. Между остальными не показывает ничего. Это так и должно быть, или датчик не исправен?
Проверка датчика температуры ОЖ
Автор
Andrei82
, 13 Jul 2014 11:44
В этой теме нет ответов
Отправлено 13 July 2014 - 11:44
W124 94г. 3.2 M104 4АКПП, конд.
WDB1240321С208661
