Проблемки не кретические,но все же
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 13 July 2014 - 18:54
Все круто и замечательно,двигло шепчет.
Вся механическая часть делалась.
Вся топливная система чистилась досканально,форсы новые,меньше пол бака не оставляю.
Проблемы 2е:
1) постоит 2,3 дня и нужно обязательно проехаться без остановки км 10,иначе затроит и заглохнет и заведется только через пол часа.заводится плохо,когда долго стоит, а если каждый день езжу,то с полтыка.
2) после поездки,ставлю на нейтраль и сразу начинают плавать обороты,а потом глохнет.тут же завожу и на нейтрали обороты держит ровно 800-900.
Что куда еще смотреть ?
1.подсосы смотрел,найти не мог.
2.форсы новые.
3.реле все почистил,контакты пересмотрел под лупой - все живое.
4.подключал к бк-06 ,все в норме. Каких либо ошибок не выдает.
Не смотрел дросельну заслонку и рхх,потому что пока не знаю как:)
Черно - матовый танк 92год
Модель 124.043 230 CE
Двигатель 102.982 12 225419
АКПП 722.408 03 139728
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 14 July 2014 - 08:46
обогрев коллектора стоит?
#3 ОФФЛАЙН   Baravses
Baravses
  • Cообщений: 20
    С 124
Отправлено 14 July 2014 - 10:58
А что это? :)))
Скорее всего нет
#4 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 14 July 2014 - 11:40
Что бы иметь полное представление - вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=91924 третье фото (фотография сделана из-под впускного коллектора)... Надо обязательно поглядеть есть там такой разъем и провод на нем
Сообщение отредактировал Niko190E: 14 July 2014 - 11:41
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 14 July 2014 - 16:07
А что это? :)))
Скорее всего нет
БОЛЬШОЙ ТЫЦ!!
чёрно матовый танк-ткни в колодку диагностики мультиком и убедись что все в порядке
Сообщение отредактировал davidson: 14 July 2014 - 16:10
