Доброго времени суток всем! Суть проблемы вот в чем: когда поворачиваю ключ защигания, все индикаторы (лампочки) влключаются как обычно, стартер крутит, но автомобиль не заводится, что может быть? Бензонасос может не включается? Сам я не большой мастер автомеханик, поэтому попытался описать суть проблемы своими словами, если допустил некую ошибку не ругайте =). Жду Ваших советов!
P.S. авто мерседес w210 1997г. Е280
Не заводится w210 1997 г.
Отправлено 24 March 2014 - 09:11
Отправлено 24 March 2014 - 09:56
Пока никто ничего не посоветовал... сижу вот в инете и читаю варианты моей проблемы, пока пришел к выводу что это скорее всего датчик положения коленвала, есть ли у кого-то схемка/фото где находится этот датчик и как его заменить? И что скажете Вы, какие еще могут быть проблемы? vin wdb2100631a464187
Отправлено 24 March 2014 - 11:24
Обязательные условия для того чтобы завёлся двигатель: наличие зажигания(искра), подача топлива. С проверки этого и надо начинать... Как минимум услышать шум бензонасоса и увидеть искру. А уже дальше от этого "плясать".
Отправлено 24 March 2014 - 11:28
датчик кв сзади двигателя там где соединяется с кпп,может доступен сверху.причин может быть много от сгоревшего предохранителя и бензонасоса до осыпавшейся проводки и умершего ЭБУ.чинить заменой элементов наугад дороговато,если конечно нет донора под рукой.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 24 March 2014 - 11:58
Надо проверить давление бензина. Включи зажигание. На топливной рампе есть штуцер, закрытый чёрным колпачком. Открути его и нажми на ниппель, должна прыснуть струйка бензина. Если давления нет, ищи, почему не работает бензонасос. Если давление есть, то всё, больше ты ничего не сделаешь, вези машину на сервис - искру проверять бесполезно. Датчик коленвала поменять, конечно, можно, но вещь это не дешёвая, диагностика двигателя стоит дешевле.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 24 March 2014 - 12:07
характерного звука бензонасоса при повороте ключа нет, значит реле бензонасоса или сам бензонасос полетел?
Отправлено 24 March 2014 - 12:46
Странное заключение... Её отсутствие может решаться простыми манипуляциями. Проверка предохранителей, контактов, датчиков... А уж если не поможет то в сервис. Хотя конечно судя по словам/знаниям ТСа в сервис надо гнать сразу ничего не проверяя... Диагностическое оборудование может понять проблему за несколько минут...искру проверять бесполезно
Отправлено 24 March 2014 - 13:10
узнал цены на диагностику авто + цену услуги эвакуатора и решил пока попробовать решить проблему малой кровью, заказл релюшку бензонасоса, завтра/послезавтра привезут и посмотрю что получится. Приложил фотку, я правильно стрелкой указал на реле, это она и есть?
Отправлено 24 March 2014 - 13:43
Всё таки диагностика, более правильный и по итогу более дешёвый способ выявления неисправности.
А что бы проверить бензонасос не обязательно заказывать новое реле.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 24 March 2014 - 14:24
по диагностике сказали от 1000 до 2000 рублей + 1500 рублей за эвакуатор, а реле стоит 300 рублей. Подскажите, я правильно указал на реле, это она? И подскажите пожалуйста, как можно просто проверить работоспособность бензонасоса, опишите процедуру подробнее, может получится у меня сейчас проверить его работоспособность=)
Отправлено 24 March 2014 - 16:27
ну что никто не может ответить правильно ли я указал на реле бензонасоса???
Отправлено 24 March 2014 - 18:07
ясно...
когда поворачиваю ключ в районе блока с предохранителями что под сидением сзади слышни несколько щелчков, надеюсь это все-таки релюшка неисправна и ее замена решит проблему.
Отправлено 24 March 2014 - 18:50
Без схемы в авто ковыряться нет смысла...ну что никто не может ответить правильно ли я указал на реле бензонасоса???
Найди книгу, хоть бы и в электронном виде. Какое нибудь руководство по ремонту. Там же найдутся и схемы.
Отправлено 26 March 2014 - 11:19
а кто нибудь знает где у меня находится бензонасос и топливный фильтр? w210 1997г. июнь вроде VIN WDB2100631A464187
Отправлено 28 March 2014 - 22:04
Под пластиковым кожухом на днище, слева сзади по ходу движения.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 30 March 2014 - 05:37
С такой же проблемой привезли на эвакуаторе такой же w210 к нам в сервис-- умирающий бензонасос . Под днищем в районе задней левой двери есть кожух крепится на трех гайках его снять и можно постучать по бн -заведется и ехать покупать новый.Подъемник не нужен можно поставить машину на домкрат ( технику безопасности соблюдать обязательно).
Сообщение отредактировал Mihel: 30 March 2014 - 05:37
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 14 July 2014 - 21:55
Две недели назад приехал со стоянки домой и перед тем как заглушить мотор, он взвыл сильно, ну ладно мало ли что подумал. Через неделю надо ехать бампер делать и .... он не заводится: сначало грешил на нештатную сигналку, т.к. не мог открыть мерс даже через дополн плюс-клемму под капотом, через окно попал в салон. когда подсоединил другой АКБ то сигналка сначало завыла и в течении 20 секунд плавно исчезла, поставил другой АКБ т.к. тот сдох под НОЛЬ сигналка за неделю съела.Ну ладно дальше пытаюсь завести - никак! Чипованный ключ реагирует вроде номально батарейки поменял на сигналке и в выкидном ключе. 2 дня вот мучаюсь и с Valet режимом сигналки - она в нее не хочет попадать. К рампе бензин подходит, когда нажимаю непель , то брызгает на метра 3 бензин дикой струей, искра есть но свечи сухие, побрызгал малость карбклинера в цилиндры вкрутил свечи на 1-2 секунды завелась как бы...завтра бензин по 1 см3 добавлю в цилиндры и поаытаюсь завести, что вы мне посоветуете?Да кстати стрелка тахометра неотклоняется при попытках завести, может ДПКВ виной, но искра же есть!?.Если что спрашивайте буду пояснять что смогу
Сообщение отредактировал BertXXX: 14 July 2014 - 22:12
