как снять радиатор отопителя на W116
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 15 July 2014 - 20:59
всем доброго дня. потребовалось снять радиатор печки. торпедо и бороду снял. теперь возник вопрос- радиатор печки реально оттуда вынуть, не снимая весь отопитель? снял, ободрав все пальцы, все видимые защелки, крепящие верхнюю часть печки, ту, что закрывает радиатор. имею щели по практически всему периметру данной панели, но вынуть её не удается. либо что то еще держит, либо корпус сам так устроен, что разобрать можно, только сняв целиком отопитель. может, кто сталкивался с подобным?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#2 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 16 July 2014 - 20:39
для тех, кто затеет ради какой нибудь цели извлекать радиатор отопителя- достать его из корпуса, не вытащив весь узел целиком, нельзя. там внутрти есть ряд защелок, отцепить которые можно лишь отсоединив предварительно нижнюю часть отопителя.
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 17 July 2014 - 07:24
Печь бескондейная?
фотки по ходу делать не забывай :)
#4 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 July 2014 - 20:06
Печь бескондейная?
а что кондейная, что бескондейная.. я начал было фотать- но так муторно...потом хотел в обратном порядке фотать, при сборке.. но поторапливаться надо было... собрал почтти все уже. я что думал, когда тему создавал- дофига же народу торгуют запчастями 116, многие из них наверняка делали эту процедуру сами- могли б и подсказать... дык нет же...
кстати- снимал не зря. радиатор был забит более, чем на треть внутри какой, отчего и было не очень тепло.
в печке нашел деревянный наборный браслет( который попал под заслонку) , мощный ключ от накладного гаражного замка, зажикалку и монетку в 20 пфеннигов
#5 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 July 2014 - 20:09
а кто затеет эту процедуру- нивапрос, могу просто поэтапно описать все. без фото , правда... сорри.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1529
    w126 500SEL
Отправлено 17 July 2014 - 20:35
Чем промывал? по идее промыть можно и не разбирая?
#7 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 17 July 2014 - 20:47
не знаю, чем таким можно промыть. как я понял забивает его так- сначала приплывает большая кака( некто до меня использовал герметик в системе), потом обрастает мелочью и забивает соту. но приплыть может и ржавчина( в половине сот).
вскрыл левый бачок радиатора, вырезав прямоугольник. аккуратно, проволочным крючком , подавая воду в противоположный патрубок, вычистил мусор. потом напаял заплату из бачка старого радиатора.
