Течет масло с двигателя.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 July 2014 - 21:08
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. Течет масло,передний правый рычаг весь в масле,стабилизатор справа тоже,правое колесо внутри тоже все в масле. Сильно течет,когда по трассе долго катаешься со скоростью не меньше 120. Когда по городу ездишь,так сильно не течет. Еще если смотришь под капот слева лонжерон тоже в масле. Ну и защита под движком соответственно. Задрало течь это масло. Вытекает примерно 1 литр на 2,5 тыщ. Это если по трассе долго не кататься. Клапанная не течет,из под головы тоже вроде не подтекает. Что менять?
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 July 2014 - 21:54
Голова и натяжитель,с той стороны больше ничЩ нет,когда все в масле -не найдешь,мыть надо и потом смотреть.
#3 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 July 2014 - 21:58
А с натяжителя что тоже может течь?
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 July 2014 - 06:41
передний сальник КВ, а шкивом все расбрасывает
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 16 July 2014 - 15:16
или сальник колена или прокладка поддона... там больше не откуда литься. затри насухо проедь посмотри откуда мокрит. тоже сальник колена тек, весь картер был в масле.
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#6 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 16 July 2014 - 15:55
Спасибо! Буду менять сальник коленвала. Если не поможет прокладку подона махну.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 July 2014 - 16:20
Насухо вытирать не обязательно. Если течет, то свежий ручеёк будет видно. Может и трещина в поддоне, а еще болт может сопливить, который для слива масла. А завихрение ветра разбрасывать масло как угодно.
Прямой путь на яму, после поездки, и внимательно осматривать с фонариком.
#8 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 16 July 2014 - 16:25
болт врядли, он слева по ходу движения, но посмотреть не помешает
#9 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 16 July 2014 - 16:38
было еще зимой у меня, вентиляция картера замерзла ледком так через щуп масло вообще по всему моторному разлеталось как чутка оборотов даш)) и на выпускной коллектор и на правое крыло в салоне воняло жженым маслом(с коллектора) было весело)))
#10 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 21 July 2014 - 15:30
У меня в салоне маслом тоже попахивает:)))
Купил сальник коленвала и прокладку поддона. Фирму взял витя реинз. Буду менять!
#11 ОФФЛАЙН   grom.
grom.
  • Cообщений: 14
    Sport Coupe W203, W463 G500
Отправлено 23 July 2014 - 17:55
а номера прокладок и всего сопутствующего или что нужно вообще для замены прокладки головыне подскажите? Мотор М103 3литра.
накидал так:
1) прокладка клапанной крышки
2) прокладка головы
3) прокладка передней крышки ?? где распределитель есть?
4) прокладки впускного и выпускного?
5 шпильки головы.
МСК пол года назад менял нужна замена или нет ? если клапана торчат ,то снимать клапана, соответст. замена ,торчат или нет?
Сообщение отредактировал grom.: 23 July 2014 - 17:59
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 24 July 2014 - 09:54
накидал так:
2) прокладка головы
5 шпильки головы.
я это дело на exist смотрю в оригинальном каталоге elcats чтоли... там все есть
#13 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 29 July 2014 - 19:46
Вообщем поменяли сальник коленвала. Течь перестало,цена вопроса 900 руб вместе с работой. Прикол был в том что сальник который мне продал экзист не подошел(подбирали по вину). Они мне продали сальник в котором номер заканчивается на 10,а мне нужен был где на 8 заканчивается. Пришлось ехать 60 км за новым сальником.
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 30 July 2014 - 15:55
мотор менян наверно
#15 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 July 2014 - 20:13
мотор менян наверно
Об этом история умалчивает. По вину 230 е по факту тоже самое. Но сальником почему то два варианта.
