форсунки
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 July 2014 - 21:49
102,962 ке, менял сегодня резиновые уплотнения на форсунках и за каким то хреном решил продуть форсы сжатым воздухом , примерно 5....6 атм , все установил , завел .....и началась какая то ерунда, движек потрясывает на хх, при наборе оборотов как будто троит , пару раз посильней газонеш, вроде выравнивается ,чуть постоит на хх и опять пошел расколбас ,рхх отключал , без управления тоже самое, вопрос в том , может накрылись форсы после продувки ?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 July 2014 - 22:11
надо вместе с уплотнениями менять и форсунки на Новые .....все мрет одновременно - кроме засоров конечно
плюс у тебя могли измениться режимы - типа подсосы воздуха ушли
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 July 2014 - 22:38
Были подозрения что уплотнения на форсах пропускают , поэтому и заменил , старые оказались просто как каменные,если были подсосы то сейчас после замены уплотнений состав смеси изменился,может попробывать настроить все по новой или тупо менять форсы , просто в данный момент непонятно , толи настройки ушли или пиндец форсам после моей продувки.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 July 2014 - 23:01
Тормоз пожамкай.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 July 2014 - 23:30
По педали выставил , один йух, трясет.
Сообщение отредактировал zsz: 15 July 2014 - 23:30
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 July 2014 - 00:11
делай выводы ....
что касаемо более сложных кроме форсов неисправностей съездить к GLOBAL-ALEX1
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 July 2014 - 00:13
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 July 2014 - 00:37
Попробую завтра, хотя уже сегодня пошаманить с настройками, если не получится тогда форсы на замену , спасибо за помощь .
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 July 2014 - 12:09
Вывеси форсунки (отогни свои трубки немного), включи насос да и посмотри как они пылят. Сразу станет ясно.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 16 July 2014 - 12:33
не торопись форсунки менять... пошамань с настройками
8911-920-42-84 Питер[/color]
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 July 2014 - 13:02
Ага , а потом купить бубен и бегать вокруг машины и гадать , что же ещё накрутить и как же ещё постучать , чтобы завести )) Лучше правильных настроек ещё не придумали .
Сообщение отредактировал qwertyz: 16 July 2014 - 13:03
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   tanyushik
tanyushik
  • Cообщений: 181
    W124, W140
Отправлено 16 July 2014 - 13:13
+1
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 July 2014 - 13:15
Правильно, сначала надо всё скрутить к е.еням, а потом диагностировать.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 July 2014 - 21:05
Ни к каким ням ничего не накручивалось , просто выставил по новой потенц и чуть в минус подстроил со , тряска прекратилась , видимо через старые уплотнения форсунок происходил не слабый подсос воздуха, ну и настройки были соответствующие , мож теперь бенза будет хомячить поменьше, всем спасибо за помощь !
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 July 2014 - 21:49
Ну так Вы спец, а чего же здесь тогда поднимать такие мелкие вопросы?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 16 July 2014 - 23:10
С форсами раньше не имел дел, поэтому появились сомненья по поводу их продувки компрессором , вопрос состоял не в том что делать а в том могли накрыться форсы от продувки воздухом давлением в 5....6 атмосфер или нет.
#16 ОФФЛАЙН   VADIM
VADIM
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 July 2014 - 00:12
Запросто могет накрытся. седло клапана резиновое.со временем выкрашивается и форсунка начинает ссать криво и капать, после мойки в ультразвуке с карбоклинером накрылось 2 форсы, посмотрел в мелкоскоп треснула резинка. поставил на прокапывание. начали ссать в сторону :(
W124 КУПЕ
#17 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 17 July 2014 - 00:52
+1
Интересно, прежде чем совет писали и потом плюсовали за его опровержение, тему вообще читали? Или так.... понастрочить постов?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 July 2014 - 07:58
наааармальная женская логика :mrgreen: женатый человек должен понимать. :lol:
#19 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 17 July 2014 - 10:00
:mrgreen:
