масло в АКПП
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Дина
Дина
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 April 2007 - 07:16
народ, подскажите, пожалуйста, как проверять уровень масла в АКПП и если его мало, то куда заливать?
MB 300 (W124) 1992 г.в.
6 цил. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 April 2007 - 08:18
щуп справа-сзади мотора.
проверять на заведённом и горячем.
#3 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 25 April 2007 - 09:18
А доливать, через щуп, немножко поморичится придётся. :wink:
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#4 ОФФЛАЙН   Дина
Дина
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 April 2007 - 10:02
а менять надо когда и как? пожалуйста, поподробнее...
6 цил. АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 April 2007 - 10:08
Замена (с внутерниим фильтором) - 50 000 км
С учетом наших дорог рекомендуется - 30 - 40 000 км.
Проверка уровня:
1. после пробега порядка 15-30 км.
2. стать на ровную площадку, вытащить щуп АКПП и протереть и вставив до упрора поять вытащить - проверить уровень. Проверять при работающем двигателе. Уровень должен быть между двумя верхними метками по щупу.
3. Долив примерно 100 мл. поднимает уровень на 3-4 мм.
4. При переливе - взять трубку от капельницы и шприц 20 кубиков (можно больше если найдете). Всунуть кембрик вместо щупа до упора и шприцом отобрать масло
5. при замерах на холодном двигателе (без пробега) - уровень в интервале нижней метки - чуть ниже метки 30, если она есть.
#6 ОФФЛАЙН   Дина
Дина
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 April 2007 - 11:05
насчет проверки уровня м доливки - большое спасибо.
Расскажите, пожалуйста, как менять... :?
6 цил. АКПП
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 April 2007 - 11:39
сливаетса масло с поддона и с бублика, затем поддон отворачиваетса (6 болтов) творачиваетса старый фильтр (3 винтика) поддон отмываетса до блеска затем пикручиваетса новый фильтр, затем ставитса поддон с новой прокладкой , здесь важно не перетянуть болты крепления поддона и не продавить прокладку! наливаетса 4-е литра масла, запускаетса двигатель, и постепенно доливаетса ещё 2,5-3 литра!
#8 ОФФЛАЙН   Дина
Дина
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 April 2007 - 11:42
sheremet, спасибо. поеду на СТО.
6 цил. АКПП
#9 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 25 April 2007 - 15:00
Дина
Скачай с моего сервера красивенькое руководство по эксплуатации и много вопросов отпадет - http://irk.webtikli......W-124 (G).rar
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
