При вывернутых, но бывает и при ровностоящих колесах при трогании с места(и назад тоже), сзади в мосту ли, в приводе ли, ..хз где, что то закусывает, но не всегда такая хрень, через раз. Машина трогается как бы с какими то рывками. Мост не гудит не воет.К чему готовица или что сделать чтобы предотвратить "смерть" какого то агрегата???
Что то закусывает(((
Отправлено 25 April 2007 - 08:22
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 25 April 2007 - 09:16
Визуально всё в порядке? Пыльники шруса, масло в мосту? Звук при закусывании есть?
Может просто суппорта клинят!?Машина трогается как бы с какими то рывками.
Может с автоматом чего?
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 25 April 2007 - 09:29
lда вроде все ОК! и масло и ШРУСы, звука нет, новот прям чуствуеца что жопа подтормаживает(((Визуально всё в порядке? Пыльники шруса, масло в мосту? Звук при закусывании есть?
Супорта ОК!...а че с автоматом???вроде все в поряде......мож подшипник на ступице,привод или подшипник в мосту????....боюсь че нить отвалица(((( и заклинит((((
Отправлено 25 April 2007 - 09:31
.....и еще, такое ощущение что колесо во время рывков болтаеца((((((и еще, на ходу все просто супер!!!!!!!!!!
Отправлено 25 April 2007 - 15:42
ну что, ни кто не сталкивался???
Отправлено 25 April 2007 - 17:32
Зы. Видимо, не сталкивались. Немного смущает понукательный тон, но давай попробуем разобраться.
У тебя машина полноприводная ? Если нет, то связи между вывернутыми колесами (так понимаю передними), и задним приводом не просматривается. Либо поточнее опиши ситуацию.При вывернутых, но бывает и при ровностоящих колесах при трогании с места(и назад тоже), сзади в мосту ли, в приводе ли, ..хз где, что то закусывает, но не всегда такая хрень, через раз.
Отправлено 25 April 2007 - 18:44
В чем проявляется?Звуки какие-нибудь,корма сдвигается ....?и еще, такое ощущение что колесо во время рывков болтаеца(
Отправлено 25 April 2007 - 20:13
Мож шлицевая кардана или подвесной подшипник?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 25 April 2007 - 22:40
фига себе... я как выворачиваю колёса то тоже ощущение что колесо болтается
и рывки тоже есть...
но всегда думал что колёса болтает ГУР(давление стравливает) да и из-за него(из-за нагрузки) обороты падают(но это когда сцеплением трогаешься)...
WDB1240261B370237
Отправлено 25 April 2007 - 23:59
ага,из-за него(из-за нагрузки) обороты падают(но это когда сцеплением трогаешься)...
Отправлено 26 April 2007 - 00:07
. BST
ИМХО... забей... всё нормально... только привыкни к свободному ходу педали газа порядка (20-30%) и не будет рывков и закусываний и не выворачивай руль до упора тогда и колесо болтаться не будет...
WDB1240261B370237
Отправлено 26 April 2007 - 08:45
привод задний!....непонятки с задним мостом!...а связь между вывернутыми и нет, то что при вывернутых нагрузка на заднюю ось больше и када трогаешься на горку тоже рывки. В общем под нагрузкой сзади что то закусывает(((У тебя машина полноприводная ? Если нет, то связи между вывернутыми колесами (так понимаю передними), и задним приводом не просматривается. Либо поточнее опиши ситуацию
....звуков как таковых нет, но жопу при закусывании подкачивает.В чем проявляется?Звуки какие-нибудь,корма сдвигается ....?
...хз вот я и спрашиваю что это???....визуально там все на месте.kompromatovМож шлицевая кардана или подвесной подшипник?
krasnov190.... с передком проблем нет!....что радует!
Отправлено 16 May 2007 - 08:38
Вчера вычитал, что из-за подушек подрамника может исходить звук типа "пипец масту" вот у меня что то пахожее. Что же у меня за хрень?(((
Отправлено 17 September 2007 - 13:48
Парне, не паверите)))))))) заменил масло в заднем масту и все вылечилось!!!!!.......уже и на юк съездил, все ГУТ!!!!!......после замены масла ничего подобного похожего на закусывание не было.
