Ребят Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня МБ W124 230Е M102 Ke-Jetronic. И так движок троил,чёрный дым,свечи были чёрные,поставил на днях новые форсы эффект был тот же,разобрал дозатор промыл эффект стал другой,начал дымить бело-синим меня конечно возмутило,ещё раз промыл и походу его убил,стал заливать свечи бензом двигло схватывает но дальше не заводится так как свечи мокрые,можно ли как нибудь отрегулировать этот дозатор или стоит лучше брать другой Б/У на авторазборе???
Перелив Дозатора
Отправлено 16 July 2014 - 19:07
Отправлено 16 July 2014 - 19:28
Все просто... Надо перед тем как его мыть - вывесить форсунки, придется немного погнуть трубки (или использовать другие, которые гнуть не жалко) и посмотреть что он дает за 1 мин при полностью нажатой лопате - должно быть по 170 мл (на твоем 2.3), разбег до 10 % допускается. Мало того, при перемыкании контактов 30 и 87 реле бензонасоса, из каналов дозатора поступать топливо не должно, если лопату не нажимать, подождать хотя б минуты 3, перемычку из кабеля сечением не менее 2,5 - греется здорово если меньше. А теперь ты в него залез и скорее всего со сборкой проблемы - кольца на буксе дозатора, дело такое... Своеобразное - любят рваться если опыта нет при установке буксы на место. Итог - поступление на ура кучи неучтенного топлива там, где они порваны - заливание двигателя.
Сообщение отредактировал Niko190E: 16 July 2014 - 19:29
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 16 July 2014 - 19:38
В личку смотри .Ребят Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня МБ W124 230Е M102 Ke-Jetronic. И так движок троил,чёрный дым,свечи были чёрные,поставил на днях новые форсы эффект был тот же,разобрал дозатор промыл эффект стал другой,начал дымить бело-синим меня конечно возмутило,ещё раз промыл и походу его убил,стал заливать свечи бензом двигло схватывает но дальше не заводится так как свечи мокрые,можно ли как нибудь отрегулировать этот дозатор или стоит лучше брать другой Б/У на авторазборе???
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
