датчик на корпусе вф
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 17 July 2014 - 22:24
Датчик на корпусе воздушного фильтра измеряет температуру входящего воздуха, на сколько велика его роль в управлении ке? Дело в том что по схеме он должен подключаться на землю и на 11 контакт к мозгам , снял разъем чтоб проверить нет ли обрыва а на месте 11 контакта пустышка,мозги BOSCH 004 545 30 32 ке 0012.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 July 2014 - 08:46
от года зависит ....провод у тебя к зажиганию идет ....
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 July 2014 - 10:59
Это получается что у меня схема не та? Дв 102, 962 ,92 год, если можно ,ссылочку на правильную схемку , заранее спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 July 2014 - 12:42
ссылочку не найду - провод от датчика идет на 4 ногу езл ...проверь просто на датчике будет вольт 5 ....и его сопротивление прозвони ....
и еще глянь что чтобы на колодке диагностики код был 50% если будет 70 после старта то мозги не те - и они требуют 11 ногу .
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 18 July 2014 - 22:07
Спасибо огромное! Завтра попробую разобраться.
#6 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 July 2014 - 20:35
Да, действительно идет на 4 ногу езл, R 2,4 ком, при включенном зажигании на нем 5,6V, спасибо за помощь!
