Ребята прошу помощи кто подскажет.Возил машину на настройку ке по отзывам к хорошему мастеру. Он не смог выставить хх так как у меня в моторе 102982 отсутствует дырка в блоке под датчик коленвала.Год выпуска 1987.Может быть такой вариант что мотор был карбюраторный.
Вариант возможен , но тогда скорее всего ГБЦ не родная . В карбовой головке отверстия к каналам впускного коллектора круглые , без дополнительных выборок под форсунки , плюс в середине дырка в рубашку охлаждения (на КЕшной эта дырка зачеканена пробкой с герметиком) . Есть варианты КЕ , когда в блоке отсутствует отверстие под ДПКВ , как и сам ДПКВ в этом месте .
Коммутатор в этом случае короткий TSZ и берёт сигнал оборотов с датчика холла на трамблёре (зелёный провод) .
Точно на КЕ ХХ выставить не получится никогда . Всегда есть допуск +-20 оборотов . И наличие ДПКВ для этой операции вовсе необязательно . Смотри , как мотору удобнее работать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
