Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AndreySSF
AndreySSF
  • Cообщений: 2
    230e
Отправлено 15 August 2014 - 01:09
Ребята прошу помощи кто подскажет.Возил машину на настройку ке по отзывам к хорошему мастеру. Он не смог выставить хх так как у меня в моторе 102982 отсутствует дырка в блоке под датчик коленвала.Год выпуска 1987.Может быть такой вариант что мотор был карбюраторный.
Сообщение отредактировал AndreySSF: 15 August 2014 - 01:10
#2 ОФФЛАЙН   ttt85
ttt85
  • Cообщений: 227
Отправлено 15 August 2014 - 09:00
Привет! у меня был мерс w124 2.0 с карбюраптором пирбург 2ее, но датчик помоему был, ты не вкурсе куда он устанавливался? У меня стоял под масленым фильтром и у шкива коленвала в районе меток. Вот какой то из них он и был, если я не ошибаюсь.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2014 - 09:16
Вариант возможен , но тогда скорее всего ГБЦ не родная . В карбовой головке отверстия к каналам впускного коллектора круглые , без дополнительных выборок под форсунки , плюс в середине дырка в рубашку охлаждения (на КЕшной эта дырка зачеканена пробкой с герметиком) . Есть варианты КЕ , когда в блоке отсутствует отверстие под ДПКВ , как и сам ДПКВ в этом месте .
Коммутатор в этом случае короткий TSZ и берёт сигнал оборотов с датчика холла на трамблёре (зелёный провод) .
Точно на КЕ ХХ выставить не получится никогда . Всегда есть допуск +-20 оборотов . И наличие ДПКВ для этой операции вовсе необязательно . Смотри , как мотору удобнее работать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 August 2014 - 14:47
ты комплектацию то выложи,а то непанятна ,значит либо винт хх должен быть,либо колхоз какой нить
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2014 - 14:51
Скорее всего Пробка-От-Шампанского-С-Дыркой-ХХ .
#6 ОФФЛАЙН   AndreySSF
AndreySSF
  • Cообщений: 2
    230e
Отправлено 19 August 2014 - 18:48
Спасибо всем за ответы.У меня холостой ход 1.5-1.3 тыс. постоянно.И машину трясет на холостом.Комплектация : ГОД 1987 ,мех.коробка 4 ст , мотор 102982 цепь однорядная 2.3 ке.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 August 2014 - 18:51
Чем регулируется холостой ход ? Фотографию можно всего это добра ? И номера всех деталей впрыска (дозатор , расходомер , потенциометр , РХХ если есть , мозги) .
