Глюк. Помогите советом!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 April 2007 - 13:31
Друзья мерсоводы! История следующая: с утра было всё ок, в обед перерыв решила отъехать, завела ее, прогрелась, всё нормально, а как подсос выключился - начала глохнуть и экономка на середине. Я, правда, на ней доехала кое-как, едет она нормально, а когда стоит на месте - трясется. И ещё: сорри за моё незнание, но к тому клапану, который под карбюратором, вроде должен проводок подходить, а он куда-то делся... Не мог же он исчезнуть.... Может быть, всё из-за этого проводка? Сейчас вернулась в офис, она доехала, но думаю, как обратно ехать - я ж нахожусь на Савеловской, в самом сердце пробок Москвы, и постоять придется на обратном пути, а как стоять с дрожащей машиной - неясно :(
P.S. 190Е, Стромберг, 2л, АКПП
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 April 2007 - 13:36
Да уж, ттк шикарное построили, а уж покрытие дорожное-автобаны отдыхают! :twisted:
Так поищи его, где-то болтается, попробуй подключить. Отверточкой попробуй оборотов "добавить" регулировочным винтом на штанге (вроде и на поздних стромбергах было? :roll: ). Ну про снятие устройства прогрева я думаю лучше не рассказывать... А дело в нем скорее всего.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 April 2007 - 13:40
Так поищи его, где-то болтается, попробуй подключить. Отверточкой попробуй оборотов "добавить" регулировочным винтом на штанге (вроде и на поздних стромбергах было?  ). Ну про снятие устройства прогрева я думаю лучше не рассказывать... А дело в нем скорее всего.
А откуда этот проводок должен идти к этой пимпочке на клапане?
Ода 190-му мурзу!
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 April 2007 - 13:43
Я думаю под капотом минимальное количество проводов болтается без дела. Попробуй подобрать подходящий :))
Если он отвалился, то где-то под карбюратором висит...
#5 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 April 2007 - 13:48
Попробую, конечно, но в том-то и дело, что я его искала, а он не попадается... Надо, наверное, поактивнее поискать... Спасибо!
Ода 190-му мурзу!
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 April 2007 - 13:52
А мотор 102.924 наверное...почти как 102.920. Карб трубками на водителя смотрит, устройством прогрев тоже. Не так ли?
#7 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 April 2007 - 14:13
Вроде да...
Ода 190-му мурзу!
#8 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 April 2007 - 15:30
К сожалению не помню как выглядит это на мерсе, но у меня на карбюраторной тойоте была похожая по симптомам проблемка. Как оказалось - слетела одна трубочка (резиновая) с одного из отверстий карбюратора и, соответственно, образовался подсос воздуха. Так что внимательно советую осмотреть все трубочки и слегка подёргать их.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 April 2007 - 15:42
Да, трубки тоже нелишнее проверить. На трамблере особенно. :hi:
#10 ОФФЛАЙН   Antonio_W123
Antonio_W123
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 April 2007 - 16:57
отсутствие проводка на завод и ХХ мотора влиять не должно.
(проводок тот нужен чтобы перекрыть канал ХХ, - канал перекрывается если на клапан через проводок приходит +12в. Если проводка нет, то напряжение не приходит, и канал ХХ не перекрывается)
Трубочки посмотреть нужно на карбюраторе, коллекторе и те, что трамблеру идут возможно какая-то соскочила или порвалась.
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
#11 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 April 2007 - 17:22
Эх, короче сейчас после работы буду дёргать всё подряд и искать отошедшие трубки......... Думаю, что точно что-то отошло, потому что до этого просто всё ОК было :weep:
Ода 190-му мурзу!
#12 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 April 2007 - 07:55
Короче осмотрели вчера всё и поняли: там проводок и без того старенький был, так он, вероятно, просто отломился и потерялся. По-другому никак... Не мог же он испариться, тем более что кусок от него остался! Сегодня поеду чиниться. Всем спасибо!!!! :oops:
Ода 190-му мурзу!
#13 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 April 2007 - 09:50
Все наоборот. Это на Жигах так, а на Меринах - когда подается 12 В - клапан открывается. Отсутствие проводка на заводку не влияет (там другая система работает), а вот на ХХ и далее почти до средних оборотов - самое оно.
12 В на него идет от замка зажигания (можно взять от катушки - клемма "+").
W123T (S123), 4A1, R15.
#14 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 April 2007 - 10:07
Ну да, всё правильно - на заводку не влияет, а на ХХ и до средних оборотов - ещё как влияет :idea:
Ода 190-му мурзу!
