103 движок не держит холостые обороты
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 20 July 2014 - 22:25
Ребята всем привет, достался за пару ящиков водки мерс 124 со 103 мотором, бывший хозяин сказал что что-то с топливной системой, однако всё проверил, подача топлива есть, форсы нормально работают, искра в свечах есть. Проблема в том что машина хреново заводиться и совсем не держит холостые, тоесть заводишь гоняешь его валит синий дым, педаль газа отпускаешь он глохнет и опять плохо заводиться. ощущение что не работает еще 1-ый цилиндр( троит) проверили нет компрессии, на свече масло, в остальных всё нормально компрессия есть свечи нормальные, однако ощущение что кроме первого цилиндра не работает ещё 1 или 2. на масляной крышке заливной горловины эмульсия. Ощущение что надо менять прокладку ГБЦ. Подскажите по симбтомам???? Может не стоит заморачиваться, движок на помойку и поставить другой? Или всё таки не так всё плачевно?
Ребят всех заранее благодарю!!!!!
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#2 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 20 July 2014 - 23:10
у меня была когда хонда, так я спалил раз ей трамблёр, взял новый поставил начал заводить еле ели её расгочагарил с газом валил дым всех цветов, ну я подумал что двигу посадил тоже когда спалил тралик, оказалось, я малой не запомнил как стояли ВВ в итоге ставил по одному, короче тачка начала валить как надо, а вот компресии нет это печаль, может цепь ему в кустарных меняли и не попали вот и исход!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2014 - 07:32
На помойку или на дефектовку - это тебе решать по твоей платёжеспособности . Простое мероприятие по замене колец , вкладышей , колпачков и прокладки ГБЦ выходит по запчастям примерно в 9000 с сальниками . Если зазоры в двигателе уже убежали , то бюджет вырастает до 8000 расточить-отшлифовать + остальное новое 20000 . Плюс до кучи бы ещё обновить направляющие втулки клапанов (2500) и скорее всего некоторые гидрокомпенсаторы (по 350 рублей Ina) . Плюс ещё возможно наелся распредвал , если с давлением не очень хорошо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 21 July 2014 - 09:30
Что значит распредвал наелся?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2014 - 18:35
Износ опорных шеек распредвала или его кулачков вкратце можно назвать "распредвал нае@#$лся" ) Проявляется в недостаточном подъёме клапана или в грохоте в ГБЦ (вал стучит в постели) .
#6 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 22 July 2014 - 07:16
Спасибо большое, про грохот я забыл, грохот присутствует, это точно!!! А как определить накрылась поршневая или нет не вскрывая двигатель?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 July 2014 - 07:39
По расходу масла и эндоскопированием через свечное отверстие .
#8 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 26 July 2014 - 22:11
всем спасибо, администраторы, тему можно закрывать, принято решение пилить машину
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2014 - 22:23
Евпатий Коловратий ! Движок надеюсь не на продажу будет ? :-)))))))))))))
#10 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 28 July 2014 - 08:55
:applause: Исключительно если кто-то попросит для экспериментов, отдам за пиво :mrgreen:
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
