Вопрос про метки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 20 July 2014 - 23:04
ОМ616.
Привет, дядьки!
Вопрос такой - если снимать и ставить башню, и при этом не откручивать тнвд, метки на нём могут сбиться в процессе кручения-верчения валов?
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 20 July 2014 - 23:06
ОМ616.
Привет, дядьки!
Как повезет.
#3 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 July 2014 - 23:20
Как повезет.
То есть, теоретически это возможно?
Я просто так и сделал, и вот стал заводить, но крутит так, будто компрессии нет.
Вот и думаю , то ли я на 4 цилиндр попал, то ли тнвд сбился..
Завтра уж буду разбираться что там
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 20 July 2014 - 23:39
Только если ты сам до этого всё разбирал может и повезёт! Тебе в падлу 3+2 болта открутить и убедиться?
#5 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 July 2014 - 23:52
Да на бусе все эти операции немного менее удобные, чем на легковиках, поэтому да, впадлу. Думал, никуда не денется, всё на месте останется. Ладно, буду знать.
А какие 3+2 болта? 3 гайки на тнвд, 8 на трубках, шланги все эти, да потом ещё не факт, что с первого раза угадаешь его.. мутерёга в общем.
Сообщение отредактировал hetzzz: 20 July 2014 - 23:52
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 July 2014 - 00:08
Ставится распредвал на метку, коленвал на 0Т, всё разбирается, цепь всё время держится натянутой, тогда ничего не собьётся.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 21 July 2014 - 08:22
3 гайки и 2 болта заднего кронштейна! Трубки я не считаю поскольку голова у тебя вроде как снята! Шланги для меток не надо откручивать, отодвинул, выставил, прикрутил!
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 July 2014 - 11:00
лучше не на ОТ а позднее не много ,( там где механизм опережения впрыска ослаблен) краской метишь зуб и цепь на распредвале
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 21 July 2014 - 21:11
Что то вы не то пишете : где гарантия что вал ТНВД не проскочет а проскочить ему запросто ,есть вариант все таки не снимать насос : снимаем вакумник при этом выставляем по меткам коленвал и распред ,потом берем деревяные брусочки квадратные подобрав по толщине и тупо заклиниваем шестерню привода ТНВД вот тогда можно спокойно все разбирать я такую процедуру делал как то давнеько когда еще небыло мастеров и книжек по ремонту
настораживает другое: почему крутит как без компрессии? здесь ТНВД и метки ни причем
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 21 July 2014 - 21:13
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 July 2014 - 00:27
Гарантия у него одна, зато самая железная - конструкция 616 мотора. На нем у хоть до усрачки можно снимать и ставить ТНВД, а угол, цепь и иже с ними останутся на месте в отличии таковых на моторах серий 60х.
Автор! Если будешь снимать голову точно тебе persona сказал - сделай на моторе немного позже, тогда даже на ТНВД работы буДет меньше.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 22 July 2014 - 00:31
Все клапана были зажаты, забыл я их отрегулировать, наверное поэтому. И метка тнвд не из-за перескоков зубьев убежала, а просто я на 180 градусов её повернул, когда распредвальную метку с коленвальной совмещал.
А так всё, проблема решена, машина на ходу :rolleyes:
Сообщение отредактировал hetzzz: 22 July 2014 - 00:33
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
