Кто подскажет че делать ? 190е 1986 год акпп 722.400 . Остановился на светофоре поставил на нейтраль после переключаю Д машина не едет то есть просто катится чуть вперед и все назад как раньше все норм , решил поменять масло с фильтром , и когда снял фильтр на нем лежит типа штифта с утолщениями с обех сторон с одной поменьше , не мятый , не царапаный и на нем типа пластикового стопора(коричнего цвета) , и стопорок этот весь деформированный и порван . Суть вопроса если я его обратно поставлю он не вылетит опять и чем заменить стопор или искать оригинал ? или эти штифты ремонтных размеров есть ?PS Может он вылетел из за частого включения нейтрали я часто включал при подьезду например к повороту или к светофору короче часто пользовался накатом привычка от мкпп ?
Сообщение отредактировал garin200: 21 July 2014 - 19:32
