Поясните пионеру за 102й двигатель. Что куда, фото внутри.
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 21 July 2014 - 20:12
Приветствую Вас, друзья! :rolleyes:
Предыстория. (Кратко).
Так случилось, что я стал обладателем пепелаца 1989 года. Это мой первый автомобиль, с детства желанный W-124. Говорит машинка хоть и по-немецки, но с сииильным узбекским акцентом (о чем как бы намекает вколхоженный радиатор от нексии). Куплена с целью ездить на работу каждый день по городу. Внешний вид и прочие удобства - мне пофигу, основное требование - она должна исправно возить меня. И возила пару недель, а потом вот встала и все.. :slobber:
Под капотом...
Изначально это был самый обычный двухлитровый бензиновый фрицъ Е200 с АКПП, в самой нищенской даже для того времени комплектации, на котором движок поменяли на нынешний - 2.3 м-102. Предполагаю, что изначально это, возможно, был инжектор или какой-нибудь еще джитроник, но сейчас там стоит карбюратор (под воздушным фильтром), однако коробка с надписью ECOTRONIC так и подключена и вроде бы даже работает.. Бензонасос включается отдельной кнопкой - как в вертолете (что пару раз высаживало напрочь аккуумулятор), но вот проблема - под правым задним колесом (где обычно стоит бензонасос) - его попросту нет. Днище облазил, все углубления, под капотом, даже под обшивкой смотрел - нет и всё! Что тогда качает бензин и в каком Хогвартсе или Азкабане это чудо собирали вообще? Я в шоке, и, хоть и не шарю, тем не менее понимаю - ремонта будет на сумму куда большую, чем сумма покупки авто этого. К чему готов, ибо понял, что прирожденный мерсодрочер, еще даже когда этого броневика у меня не было. Продавать на з/ч не стану. Переоформил на себя, буду упрямо восстанавливать. :biggrin:
Задача сейчас одна - все же завестись и доехать 5-7 км до сервиса, там - диагностика и составление списка запчастей для доведения до ума. Для этого мне и потребовалась Ваша помощь, достопочтенные опытные камрады!
Я не понимаю в автомобилях ни пса, но яснее ясного, что тачка моя уколхожена по самое я не могу. Некоторые провода под капотом и не только висят просто соплями, но это, я полагаю, мертвые блоки корректора фар, обрубки подключенного ранее напрямую к аккумулятору (!!!!!!) саба и т.п. После долива антифриза вообще стала троить, потом двоить, потом вообще - (как это написать-то?) - такое ощущение, что работает один цилиндр вообще, и со включенным бензонасосом глохнет через несколько десятков секунд, даже если ввалить газу до кик-дауна (еле чувствуется вообще, что подается..). С выключенным бензонасосм заводится, но при его включении - все повторяется, а если газу не ввалить, то глохнет сразу.. :confused:
Короче, я в панике, первая машина, поездил две недели и усё... Планирую замену всей головки блока и карбюратора (если это будет необходимо), высоковольтных проводов, свечей, всех жидкостей и всех фильтров, включая салонный.
Более всего беспокоит сейчас никуда не подключенный патрубок от головки блока - по идее - это шланг отсоса картерных газов (я могу неправильно назвать - повторяю - НИ ПСА не шарю в движках и машинах вообще!), только он, как и патрубок из-под крышки расширительного бачка, просто так висит, болтаясь в воздухе, как и непонятно что за трос - полагаю, что это сорванный ручник, но что бы он спереди тогда делал, или передние тоже блокируются?
Прошу извинить за костноязычие и непоследовательность в повествовании, прикладываю фото, где держу неведомый патрубок, в следующем посте - расшифровка чего я хотел понять с бензонасосом, с пояснениями. Спасибо. Сильно не поливайте, я реально две недели за рулем. Наклейки с восклицательным знаком купил и приклеил. По нескольку с каждой стороны. 8)
А вот ежели чего - электронику и прочую проводку пытаемся одолеть тут: http://www.oldmerin....=0#entry1965474
Сообщение отредактировал Егоров: 24 July 2014 - 15:14
2013-2014 - 1989 W124 E200 c движком 2.3 - променял в сделке с цыганами..
2014-2015 - 1987 W124 E230 T-Mod - умерла, продал некромантам..
2015-2015 - Lada 2105 Да простит меня Кришна - умерла, ушла под пресс на тушенку..
Ищу нового коня, непременно 124 породы, живого и трудолюбивого..
#2 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 21 July 2014 - 20:22
вот фото еще.
1. - Это что вообще? Бензонасос может быть? НЕт? Что тогда?
2. - Два каких-то одинаковых фильтра (я полагаю - топливных), один в сторону движка качает, другой - в противоположную. Стрелками указано.
3. - неведомый трос, подозреваемый ручник...
Зеленым отмечен тот самый неопознанный патрубок. Скоро будут еще фотки, вопросы и изумления...
За качество представленных приношу общественности свои извинения, ибо были сумерки, паника и китайская мыльница....
Спасибо.
#3 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 21 July 2014 - 20:29
места, где немцы предлагали искать бензонасос, а некоторые их книжки даже клятвенно мне его обещали и чуть ли не гарантировали. Вот в этом месте.
В этом самом. Тут. Здесь. Right here, блеать...
Но мы же все знаем - эту страну не победить. Теперь еще и Узбекистан понимайте под этим выражением, ага...
КАК она ехала? Что качало бензин?
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 21 July 2014 - 20:47
[/quote]
№1 похож на клапан обратки топлива №2 похож на электро бензонасос но качество фото ужас могу и ошибется. С покупкой вас терпения и удачи.
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 21 July 2014 - 21:17
По фото отчетливо виден пирбург 2ее
Вот от этого и надо плясать
Не уверен что там вообще должен быть электрический бензонасос.
Рекомендую для начала по вину авто, найти в елькатс к примеру его комплектацию
и заодно посмотреть тип топливной системы, так же там есть схемы вакуумных и топливных магистралей.
И не надо паники, нужен вин, тогда будет ясность.
Сообщение отредактировал cherny70: 21 July 2014 - 21:39
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
дубль
Сообщение отредактировал cherny70: 21 July 2014 - 21:27
#7 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
дубль
Сообщение отредактировал cherny70: 21 July 2014 - 21:26
#8 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 21 July 2014 - 21:31
Дружище не ищи бензонасос под авто...его там нет...у тебя мотор как и у меня карбюраторный...пирбург 2ее...насос качающий бензин мезанический..типо как на жигулях...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#9 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 21 July 2014 - 21:36
Кстати никаких проводов и тросов ручника нет под капотом...а вот бенз идет по трубке к блоку к насосу и обраткой неиспользуемый бенз идет в бак...если надо фото подкапотного как все должно быть пиши в личку...сфоткаю и выложу...но сижу с телефона
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 July 2014 - 21:41
А я и не говорил что он там должен быть но уж очень похожа эта приблуда. Особенно ели кулибины делают из инжектора карбюратор
#11 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 21 July 2014 - 21:46
Пирбург 2ее очень мудреный механизм, практически моновпрыск. Поэтому всевозможных приблуд там дофига.
Да и непохоже чтобы переделали, скорее косяк в бумагах. Вин опять же все разрулит.
#12 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 22 July 2014 - 08:09
Да нет у тебя насоса электрического... и мотор у тебя изначально карбюраторный ...и не переделаный из инжектора...если фото надо как все должно быть под капотом правильно пиши...сфоткаю...
#13 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 22 July 2014 - 08:44
Благодарю Вас, достопочтенные товарищи за инфу и поддержку! Терпением запасся, поскольку твердо решил восстанавливать, и вот теперь буду запасаться запчастями, предварительно определившись с тем, какие именно потребуются, в чем Вы все, как я полагаю, мне поможете добрым советом, как уже и пошло, собственно..
Вин есть, но по нему выдает, что движок двухлитровый.. Имеет ли смысл пробивать запчасти по номеру двигателя и в случае чего подойдут ли? - напишу на предмет фоток "как должно быть у людей" тов. genzemarta.
Если 100% на моих фото - пирбург, то тогда уже легче... Я не уверен, что именно инжектор был раньше, просто так предположил, увидев выемку в днище под насос.
Искренне извиняюсь за качество фоток - следующие будут сделаны на нормальный аппарат.
И, поскольку я совсем зеленый в сем вопросе, то если кто знает - в районе скольки деревянных тугриков реально может стоить полная подкапотная диагностика с оглашением списка всего необходимого под замену.. А то мне цены называли от "за сэм тыщь даргаой всё сдэлаем с дэталями" в серваке-на-районе, до "я даже не знаю.. диагностика двигателя - это у нас от 15000, и в зависимости от того, насколько старый двигатель" - в специализированном мерсосервисе.. :ninja:
#14 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 22 July 2014 - 09:06
Да, вот еще нашел в интернетах картинку (там правда 201) - и меня начали терзать смутные сомнения...
На этом фото и аналогичных видно, что из воздушного фильтра патрубок выхода плотно соединен с радиатором или чем-то еще в районе него..
у меня же - Вы видите сами, что там вообще творится..
Что я имел в виду:
1. - место плотного подключения. У меня такого патрубка вообще не было. Что это и зачем?
2. - устройство, в которое подключен выход. Что это и зачем?
3. - выход второго неведомого патрубка. Куда и как?
4. - вот это меня с толку и сбило.. Я подозреваю, что это имеет отношение кондиционеру, но все же - жду диагноза от знающих.
Внимание, вопрос: Фильтр у меня не родной или недоподключенный? Фото как у меня с фильтром - загружу вечером, как домой приду.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Егоров: 22 July 2014 - 09:20
#15 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 22 July 2014 - 10:18
Ищи средний вариант:-) Я набегался в своё время по разным сервисам...наслушался сказок. Нашёл адекватных людей за невеликие деньги. В челябе эта цифра около 1500 р. за полную диагностику именно твоей проблемы. Удачи тебе.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2014 - 10:43
на последнем фото штромберг175, это совсем иной карб ниче общего с твоим не имеющий
#17 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 22 July 2014 - 11:36
Насос топливный в центре круглый....если надо еще фото со снятым фоздуханом чтоб около карба порядок навести то пиши....но будь внимателен у меня еще газ стоит...так что к карбу идет еще газовый шланг от редуктора..т.е.у тебя его не будет
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 22 July 2014 - 11:38
#18 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 22 July 2014 - 17:05
Вот еще смотри...для тебя на какие жертвы пошел... :twisted: ...воздухан снял...по идее так и у тебя должно быть...только у тебя не будет газового редуктора и трубок идущих от него в карб с развилкой...ну и не будет клапана на трубке подачи бензина...как то так
#19 ОФФЛАЙН   Егоров
Егоров
  • Cообщений: 81
    W124, Е200, 1989.
Отправлено 23 July 2014 - 16:34
Благодарю!
Пойду поковыряюсь у себя под капотом - сравню чего да как...
На элькатс я так и не разобрался толком.. Нашел комплектацию Е200, пойду смотреть номер двигателя..
Фото весьма помогли прояснить многое, но по-прежнему непонятны пока что основные две вещи с первого поста данного топика: Куда идет этот пресловутый желтый трос (его также видно на фотографиях любезного тов. zaikov_sputnik) и парубок от головы сверху (в районе первых двух цилиндров, с противоположной от свечей стороны).
И вот кстати, на фото zaikov_sputnik я отметил тот патрубок воздушного фильтра, которого у меня нет вообще. Куда это потом после покупки подключать и можно ли ездить без него? Зачем оно нужно вообще?
Итак...
Сравнив все это с тем хаосом, что у меня под капотом, я сделал некоторые пометки на фото, а именно предполагаю там следующее:
1- две синие бочки. Я правильно опознал - это топливные фильтры - прямой и обратка. У меня там такие есть, только другого цвета и со стрелочками, указывающими направление тока топлива..
2- неужто это и есть тот самый механический бензонасос? Такая бочечка есть тоже.
3- это, видимо, и есть тот самый патрубок - газовый от редуктора.. Да?
4- вот эта деталь... у меня просто ее нет напрочь и в воздушном фильтре зияет дыра.. Это как решается?
Это я правильно определил или опять вилы какие-то?
Помимо прочего, обнаружил еще такие мистические штуки и прочие продолжения банкетов:
1- Да, я уже покурил форум, и теперь знаю, что там все же могут быть при прочих равных условиях шланги и обрубки патрубков, заглушенные винтами, и нашел у себя таких два. Прикреплю фото чуть позже, ибо не представляю даже что это и откуда.
2- Выпускной коллектор. Как я понял, у меня еще и напрочь отсутствует лямбда-зонд, и весь выхлоп сдувается в одну трубу. Это не опасно для движка? Как тогда карбюратор определяет, сколько СО/СН в выхлопе, и соответственно, работает..
3- тот самый неведомый желтый трос (желтый он у меня - первое фото, держу в руке вместе с неведомым шлангом) - на фотке ниже он (предположительно - он, может и другой провод/трос/шланг) стоит в парной клемме со шлангом желтовато-бежевого цвета (как я понимаю) и идет куда-то не то с трамблера, не то - на него, не то - вообще все путаю. По ходу все же это что-то иное, т.к. с трамблера, как я понимаю, должно идти 4 провода на ГБЦ, и один на катушку зажигания. А у меня там все пятеро ребят на своих местах. Судя по болту на конце оного - он просто оторвался откуда-то...
4- неведомый патрубок с первого фото нашел тут - http://www.mbrio.ru/102_mercedes.html под номером 8, там он действительно назван трубкой отсоса картерных газов, как я и предполагал, но там упоминаются форсунки - и не увидел на фото пирбурга, но мотор точно как мой - м-102. С каким другим воздуховодом это должно соединяться у меня?
Желтый трос также отчетливо виден на моих предыдущих фотках - за неведомым патрубком воздушного фильтра, позади карбюратора, над салонным фильтром. Под днищем его нет, значит где-то внутри он спрятан, но под обшивкой в салоне не нашел пока... Что это и зачем?
Простите за пионерские вопросы, курю матчасти как могу - уже знаю, как называются некоторые детали и агрегаты, а также могу их найти и показать на двигателе.
Сообщение отредактировал Егоров: 24 July 2014 - 11:38
#20 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 24 July 2014 - 16:16
Номер 3 трубки газа и 1 клапана перекрытия бензина и газа у тебя этих деталей не должно быть...это все к газовай установке...номер 2 это и есть бензонасос к нему идет шланг обратки и подачи...номер 4 это патрубок к воздушному фильтру..короче засос воздуха
