Всем привет! У меня W126 380 SE. Двиг. 116 Есть проблема: При перегазовке слышно, как цепь об клапанную крышку задевает. Причем только на левой головке. Снимали крышки клапанов. Картина такая: на правой головке блока натяжение цепи отличное, а вот на левой цепь не натянута и провисла. Посоветовался с СТО-шниками, говорят, нужно цепь менять (а это бабки). Может проблема только в натяжителе. За мудрые советы заранее спасибо.
116 V 8 проблема с цепью
Отправлено 25 April 2007 - 17:39
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
Отправлено 25 April 2007 - 19:25
цепь не сложно и самому поменять и денег не много
рублей 600 ![]()
совет только один менять если ездить так дальше есть риск что она соскочет вот тогда будут Бабки !!!!! и цепь все рно придется заменить .
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 25 April 2007 - 19:57
для начала проверьте натяжитель, а потом меняйте цепь
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 25 April 2007 - 22:48
масло какое льешь, если кокса стока скока здесь, тогда все просто, если чисто тогда гимор http://www.oldmerin....php?pic_id=5740, я со своим 350 разбирался два дня, в итоге все гуд
w116 350 мкпп
