У.З.С.К.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   triton_beton
triton_beton
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 July 2014 - 17:30
Мерседес 190е W201 1985г. 2.0 Е 122л.с.
R 102 141 35 01
WDB 2010241A237488
KE-Jetronic
У меня стоит бортовой компьютер БК-06 который может измерять Угол Замкнутого Состояния Контактов(УЗСК) или как говорят "скважность импульсов", раньше он ничего в этом режиме не показывал, но вчера показал 84-85 градуса на заведенном двигателе, при увеличении оборотов до 3000 скважность падает до 75 . Насколько я знаю, когда всё исправно он должен показывать 45 гр, при старте 60-65гр. ВОПРОС: Что означает эта ошибка?
Дополню:
У меня отсутствует температурный датчик который включает пусковую форсунку(не могу нигде купить). Авто завожу с нажатой педалью газа, по-другому не схватит.
Стоит новый потенциометр.
Возможно не правильно настроено СО (настрою завтра).
Авто дергается при разгоне на 1 и 2 передаче. Это лечится сушкой свечей перед поездкой(значит ссут форсунки). Форсунки так же был бы рад приобрести.
Сообщение отредактировал triton_beton: 23 July 2014 - 13:46
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 July 2014 - 20:41
http://www.oldmerin....showtopic=30911
Форсунки покупаются в магазине. Если нет в наличии то через интернетмагазин, типа Exist и ему подобных.
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 July 2014 - 20:45
#3 ОФФЛАЙН   triton_beton
triton_beton
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 July 2014 - 21:50
Мне нужен подробный мануал по расшифровке ошибок, в не один конкретный пример.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 July 2014 - 02:31
О как . А ссылки в сообщении прочитать, ни как ?
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 July 2014 - 14:33
R 102 141 35 01
WDB 2010241A237488
KE-Jetronic
Дык скажи пришлю! :redface:
