поставили б/у коробку, из поддона при замене масла достали куски текстолита, масло залили практически 8 литров, сальник на гидротрансформатор сразу не поменяли. сразу же после запуска двигателя начало капать масло (как раз из под ранее упомянутого сальника), а коробка начала жужжать (похоже на звуки подсосавшего воздух насос). При этом задняя и драйв включаются нормально, машина уверенно движется вперёд и назад, передачи переключаются плавно и без рывков.
Вопросы собственно следующие: откуда может быть этот текстолит, почему жужжит коробка, как долго можно ездить, и что ремонтировать.
нужен совет по 722.3
Автор
Semka
, 22 Jul 2014 19:18
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 July 2014 - 19:18
Отправлено 22 July 2014 - 19:38
сальник на валу насоса ссытъ , там износ уже . менять насос всборе. имхо
шлицы на валу еси подожраны , то и думать нечего.
в бублике тож наверно люфтяра будь здоров .. он и расхерачил вал
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 22 July 2014 - 19:41
Отправлено 22 July 2014 - 21:08
То не текстолит, то фрикционы.
+ насос на замену. В общем труп и проще коробос на другой поменять.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
