Всем привет! Не работает АБС, лампочки в приборки не обнаружил, при этом не работает спидометр и пробег суточный и общий. Я так понимаю это все завязано. И есть мысль, что специально это отключили, чтобы не мотал пробег, может кто знает может есть где-то штекер или еще что-то, что могли отключить специально?
Не работает ABS
Отправлено 24 July 2014 - 20:45
W202, C220, 1994 АКПП
Отправлено 29 July 2014 - 10:47
UP!
Отправлено 29 July 2014 - 11:29
Всё что угоддно. Отсечка, на стоящем авто, присутствует ?
Отправлено 29 July 2014 - 11:45
По вашей проблеме скажу так: Может для того чтобы говорить работает или не работает, для начала следует все обратно подключить, если конечно провода остались. а не вырвали с корнем.Всем привет! Не работает АБС, лампочки в приборки не обнаружил, при этом не работает спидометр и пробег суточный и общий. Я так понимаю это все завязано. И есть мысль, что специально это отключили, чтобы не мотал пробег, может кто знает может есть где-то штекер или еще что-то, что могли отключить специально?
Отправлено 29 July 2014 - 11:50
220 дизель?
а абс то установлено на машину?
Отправлено 29 July 2014 - 12:30
С корее всего там всё банально. Приборка с другого авто, датчик скорости не работает, ну или колёсный датчик в обрыве. Поэтому лампочку и сдёрнули, чтобы косяк скрыть.
Отправлено 07 August 2014 - 09:52
Передний правый датчик АБС
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 13 August 2014 - 09:36
Что за отсечка?
220 дизель?
Нет бензин. АБС есть конечно же
На самом деле передний левый датчик.
Между делом залез под ноги переднего пассажира... Там имеется металлическая стойка на которой по идее должны быть мозги АБС и еще какая-то приблуда, а там ничего
Даже штекеров никаких поблизости не лежит. Вот так дела! Могут быть АБС в другом месте? Или их с корнем могли выкинуть? И без мозгов АБС можно ли сделать пробег и спидометр?
Отправлено 13 August 2014 - 18:38
Надо залезать в каждый блок и смотреть. Могли менять приборку, могли крутить пробег. Вариантов много. Езжай к грамотному диагносту и смотри кодирование по блокам.
W463
Отправлено 15 August 2014 - 09:22
Смотря что имелось ввиду - Электронное ограничение макс. оборотов ДВС без нагрузки, или срабатывание АБС (отдача от педали при резком торможении)Что за отсечка?
Спиши номер с гидравлического блока АБС (под капотом переднее левое крыло)Нет бензин. АБС есть конечно же
Левый по ходу движения авто?На самом деле передний левый датчик.
Под капотом. Год 94? А вообще съезди стар и - глобал тэст - увидишь все что установлено по факту.
