Спидометр
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ян_
ян_
  • Cообщений: 13
    W463
Отправлено 29 January 2013 - 12:52
Спидометр а ходу ушел в "0", одометр тоже мертвый. Тросика нет, машина 92 463 350 турбо. Понятно, что это электрический баг, а вот куда смотреть и что делать?
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 January 2013 - 11:02
1. Датчик на коробке
2. Проводка
3. Сама приборка.
Если есть на замену точно такая-же исправная приборка - то п.3 становится п.1
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 14 May 2013 - 07:31
Серега, у тебя должен быть трос.
#4 ОФФЛАЙН   ян_
ян_
  • Cообщений: 13
    W463
Отправлено 12 December 2013 - 15:36
Макс, нет у меня троса... Электрофишка и все.
#5 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 12 December 2013 - 19:18
А может просто предохранитель????? Отдельно предохранитель на спидометр не может быть - может ещё что то отказало??? Если ДА - точно предохранитель.
Сообщение отредактировал Red250D: 12 December 2013 - 19:20
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2013 - 20:04
Сначала внешний осмотр привода с датчиком на коробке
Проверить импульсы на разъеме спидометра. Если нет импульса, значит датчик или его привод. Есть - сам спидометр.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 January 2014 - 21:26
Не буду новую тему поднимать, тут спрошу,
На ходу отрубился спидометр и одометр, глюк периодический,то работает то нет, остальные приборы функционируют в штатном режиме.
Машина W124 мотор 104 2.8
Грешу на контакты.
MB 124.028/104.942/722.433/ 744 (сверкающее серебро металлик)
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2014 - 22:06
На контакты троса грешишь? 124, это не 126! Привод спидометра тросовый, а не электрический.
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Arie
Arie
  • Cообщений: 147
Отправлено 08 January 2014 - 22:54
Если так, то это упрощает дело. :redface: потому что спидометр иногда но работает, значит трос где то не плотно вставлен.
Сообщение отредактировал Arie: 08 January 2014 - 23:01
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2014 - 23:52
Или где-то переломился, что дело усложняет.
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Nosferatu86
Nosferatu86
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 January 2014 - 19:30
У меня немного другая проблема. Обломился кончик троса, который в коробку вставляется (то бишь в привод ) и так там залип. Ничем выковырять не могу. Может кто подскажет как с ним бороться, чтоб коробас не половинить.
W201 1.8 1992г.
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 January 2014 - 01:07
Если возможно- ухватить за него сварочным зажимом.
Разбирается W201 2.6
#13 ОФФЛАЙН   ян_
ян_
  • Cообщений: 13
    W463
Отправлено 05 May 2014 - 00:25
Как проверить импульсы?
Суточник на неслелько сот метров иногда "проползает" и все. Сбрасывается штатно...
#14 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 26 July 2014 - 10:11
А у меня спидометр работает, а вот одометр и суточник на месте.
В чем может быть дело?
W124 230e 1991 автомат.
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 July 2014 - 10:49
Ищи тему, там колёсики от оси оторвало, обычно суперклей помогает.
#16 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 26 July 2014 - 11:04
У меня другой случай с одометром был,просто шток с приводной шестерней выскакивал со своего места примерно на миллиметр,отваливался суточник и одометр основной,аккуратно припаял на другом конце шайбочку ограничительную,решил проблему на всю оставшуюся жизнь. :rolleyes:
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
