Сегодня встретился с человеком у которого, как и у меня 104980 , посмотреть какие-либо отличия в моторах, у него на дозаторе совсем другая табличка и цифры 0 438 101 044 , у меня к сожалению не записал какие, но он сказал , что мой дозатор со 103 , потом решили проверить налив на моем, во всех кроме 5 и 6 форсунок было по 170мл, что подтверждает некорректность дозатора.
Какой должен стоять на м104? и если у меня и вправду вколхожен дозатор от 103, какие могут быть последствия? скорее всего форсунки тоже стоят не те?
давление в верхней камере 6,4 , а в нижней 5,8...
m104980 и дозатор от m103
Отправлено 24 July 2014 - 22:16
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
Отправлено 24 July 2014 - 22:22
044 и 043 это дозаторы на 104980 . Разница с дозатором на 103-й (012 в конце) в геометрии буксы плунжера . Чисто в теории можно выставить 180 мл и ездить , только вот у тебя нелинейная зависимость получится из-за хитрой формы поплавка расходомера и геометрии его конуса измерительного .Сегодня встретился с человеком у которого, как и у меня 104980 , посмотреть какие-либо отличия в моторах, у него на дозаторе совсем другая табличка и цифры 0 438 101 044 , у меня к сожалению не записал какие, но он сказал , что мой дозатор со 103 , потом решили проверить налив на моем, во всех кроме 5 и 6 форсунок было по 170мл, что подтверждает некорректность дозатора.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 24 July 2014 - 22:25
Точно у меня 012й , да как-то неприятно , что стоит от 103 дозатор, по-любому менять, на одном канале вообще 150 налив.. Хотелось бы знать , придется ли менять форсунки, или нет?044 и 043 это дозаторы на 104980 . Разница с дозатором на 103-й (012 в конце) в геометрии буксы плунжера . Чисто в теории можно выставить 180 мл и ездить , только вот у тебя нелинейная зависимость получится из-за хитрой формы поплавка расходомера и геометрии его конуса измерительного .
Вообще должно же на 104 по 240мл быть?
Отправлено 24 July 2014 - 22:40
Форсунки от 104-го мотора имеют резьбу 10х1.0 , т.е. топливные трубки с обеих сторон имеют гайки "на 12" . Форсунки для 102,103,110 имеют резьбу 12х1.5 и гайку "на 14" на трубке .Точно у меня 012й , да как-то неприятно , что стоит от 103 дозатор, по-любому менять, на одном канале вообще 150 налив.. Хотелось бы знать , придется ли менять форсунки, или нет?
Отправлено 25 July 2014 - 10:56
Можно пожалуйста номерок форсунок для 104? Блин, руки бы поотрывать тому колхознику который поменал мне дозатор..
Блин , моей злости нету предела, я форсунки 3 месяца назад менял , в бош сервисе местном мастер ни слова не сказал, что дозатор от 103 и форсунки он мне впариавет тоже от 103, 240$ отдал, теперь ещё 300$ за форсунки и 10000 за дозатор, что за жизнь.
Сообщение отредактировал Фрунзе: 25 July 2014 - 13:40
Отправлено 25 July 2014 - 18:22
Дозатор могу похлопотать за меньше .Можно пожалуйста номерок форсунок для 104? Блин, руки бы поотрывать тому колхознику который поменал мне дозатор..
Отправлено 04 August 2014 - 20:34
Дозатор по случаю нашел за 2000руб и ремкомплект отдали в подарокДозатор могу похлопотать за меньше .
Отправлено 04 August 2014 - 20:41
Налив при изменении системного давления не изменяется )Дозатор по случаю нашел за 2000руб и ремкомплект отдали в подарок
у соседа по гаражам оказывается 5 лет назад был с таким же мотором 124й. Теперь у меня появилась еще одна идейка- поставить полученный дозатор , оставив трубки и форсунки от 103го, как думаете, что из этого получится? По идее распыл у них одинаковый, только вот интересно , что будет с наливом?
Имеем в наличии 500ГЕ с регулятором системного давления не на 6.5 , а на 5.6 от 103-го мотора . Этот же мотор оснащён форсами от 103-го мотора , а не от 104-го . Так что я полагаю , что всё будет ништяк у тебя ) Факел форсунок кстати отличается немного . Форсунка 104-го мотора имеет меньший телесный угол факела , чем 103-го .
Отправлено 04 August 2014 - 20:47
ставь все будет работать ....Дозатор по случаю нашел за 2000руб и ремкомплект отдали в подарок
вот обратный пример есть гелики со 103 мотором и форсами с мелкой резьбой ...... а есть и обычные .....давление системное мало на что влияет
главное чтобы дозатор соответствовал двс ....иначе будет работать но криво ...были варианты 104 со 103 и 103 со 104 .....но они кривые
Отправлено 04 August 2014 - 20:49
Ром , главное , чтобы дозатор соответствовал расходомеру . А вот остальное уже и не очень критично . Пусть хоть на ВАЗ ставить (были и такие эксперименты) .ставь все будет работать ....
По форсункам написал , что да как .
Отправлено 04 August 2014 - 20:55
ну на 103 расходомер от 104 не воткнуть без болгаркиРом , главное , чтобы дозатор соответствовал расходомеру . А вот остальное уже и не очень критично . Пусть хоть на ВАЗ ставить (были и такие эксперименты) .
да как-то хотели поставить ке на ваз 08 ...но потом прикинув обьем работ купили новый карб оригинальный
Сообщение отредактировал KOTYARA: 04 August 2014 - 20:57
Отправлено 04 August 2014 - 21:03
Лично видел 06 на к-джетронике от ауди . Оказывается , не такой уж и занюханый мотор у классики )ну на 103 расходомер от 104 не воткнуть без болгарки
Отправлено 04 August 2014 - 21:05
Оригинально)))новый карб оригинальный
Отправлено 04 August 2014 - 21:08
да 15 минут работы всего .....Оригинально)))
Отправлено 04 August 2014 - 21:16
Да я про терминологию ))) Отечественный что оригинальный , что дублёвый - з"№;па коня Будулая . Точность изготовления отверстий в жиклёрах фантастическая , а вернее отсутствует . В плане реализации принципов и точности изготовления реально снимаю шляпу и преклоняюсь перед карбом на Кукурузер 6-цилиндровый рядный . Вещь .да 15 минут работы всего .....
Отправлено 04 August 2014 - 21:59
даже на кукурузер ))) .....в соседней же ветке писал макси вроди карб он от бога ,а любой впрыск от дьяволаДа я про терминологию ))) Отечественный что оригинальный , что дублёвый - з"№;па коня Будулая . Точность изготовления отверстий в жиклёрах фантастическая , а вернее отсутствует . В плане реализации принципов и точности изготовления реально снимаю шляпу и преклоняюсь перед карбом на Кукурузер 6-цилиндровый рядный . Вещь .
Отправлено 04 August 2014 - 22:30
Значит мы с тобой занимаемся неблагопристояным делом , мёртвых шевелим )))))))))))даже на кукурузер ))) .....в соседней же ветке писал макси вроди карб он от бога ,а любой впрыск от дьявола
И кстати за Кукуруку , реально работает . Запуск с полоборота , приём великолепный , эластичный во всех режимах , эмиссия <1% на холостых , по мере набора оборотов уменьшается , как и должно быть . Вобщем я был удивлён ))) И коробка где-то от него лежит оригинальная , Японческая ))
Сообщение отредактировал qwertyz: 04 August 2014 - 22:32
#18
Отправлено 01 September 2014 - 09:55
Ребят, спасибо за ответы, поставил я наконец-то дозатор от 104 с форсунками и трубками на дозатор от 103, отрегулировал смесь по педали тормоза, все бы хорошо, на горячую двигатель работает так, что монету ребром можно ставить, но пока не прогреется- его хорошенько так колбасит, еще после простоя больше 4 часов- плохо заводится, надо подольше крутить стартером (до замены дозатора не было такого) , и самое неприятное- изредка обороты при опускании просаживаются и начинают плавать. Куда копать?
#19
Отправлено 01 September 2014 - 14:33
РСД от какого мотора стоит ?Ребят, спасибо за ответы, поставил я наконец-то дозатор от 104 с форсунками и трубками на дозатор от 103, отрегулировал смесь по педали тормоза, все бы хорошо, на горячую двигатель работает так, что монету ребром можно ставить, но пока не прогреется- его хорошенько так колбасит, еще после простоя больше 4 часов- плохо заводится, надо подольше крутить стартером (до замены дозатора не было такого) , и самое неприятное- изредка обороты при опускании просаживаются и начинают плавать. Куда копать?
форсунки новые от 103-го ?
#20
Отправлено 01 September 2014 - 20:00
Форсункам 1500-2000 км от силы, а вот на рсд не обращал внимание, какие там должны быть цифры?РСД от какого мотора стоит ?
Кстати при повороте руля на месте обороты просаживаться конкретно так..
Сообщение отредактировал Фрунзе: 01 September 2014 - 20:04
