Всем доброго дня! Подскажите, должны ли работать стеклоподъемники и регулировка сидений при отключенном зажигании(вытащенном ключе из замка)? У меня временами работает. С чем связанно? И что за опция возле кнопок стеклоподъемников (переключатель с нарисованным человечком.)? Спасибо! 500 sec.
работа стеклоподъемников, при выключенном зажигании
Отправлено 25 July 2014 - 14:02
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
Отправлено 25 July 2014 - 18:11
на моем стеклоподъемники работают при открытой водительской двери.
Отправлено 30 July 2014 - 15:03
Спасибо!Отключение задних стеклоподъемников для задних пассажиров.
Отправлено 30 July 2014 - 15:07
При открытой двери водителя без ключа должны открываться/закрываться окна и ездить стул. Судя по схеме.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 07 August 2014 - 09:34
Это одна из функций блока комфорта - при открытии одной из пердних дверей - работают стеклоподъемники и люк - нет необходимости вставлять ключ в ЗЗВсем доброго дня! Подскажите, должны ли работать стеклоподъемники и регулировка сидений при отключенном зажигании(вытащенном ключе из замка)? У меня временами работает. С чем связанно? И что за опция возле кнопок стеклоподъемников (переключатель с нарисованным человечком.)? Спасибо! 500 sec.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
