Помогите с редуктором w140
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 25 July 2014 - 14:38
WDB1400321A183839
Всем доброго времени!! Я Новичек ,так что не пинайте больно ,если что не туда напишу:)
Мерс у меня 94 гв
Редуктору пришел капут(( гудит на 40 км потом тихо и потом снова 70 начинается вой.Встал вопрос о замене
тк ремонтировать ни где не берутся у нас в городе,говорят берите контракт мы переберем,только вот чувствую переберут они его и он вновь завоет ИМХО. Там ведь регулировки то все заводские...
Вычислил что передаточное число 3.27
Остались не решенными следующие вопросы:
1 что за трубки железные идут от редуктора в моторный отсек к маленькому бачку возле ABS?
2 что это за бачек возле ABS?он стоит под пластиковой защитой под капотом слева по ходу движения ,маленький квадратный лючек.см фото
3 если на ступицах нет датчиков Abs ,значит они в редукторе?
4 можно ли поставить редуктор с другим переда точным например 3.46? Акпп 722.371 не электро
PS нашел редуктор живой( не шумит) проверяли на доноре передаточное как у меня 3.27 корпус тот же,но вот на нем нету ни трубок ни проводов ... Только один сапун.
6 Можно ли его поставить мне и как то обмануть ABS и эти трубки с баченком:)?
Буду благодарен за любую инфу по моим вопросам)) за ранее спасибо))
908 x 470 (139,24 килобайт)
Сколько волчка не корми .. Расход все равно от 20 л
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 July 2014 - 20:02
Редуктор нужно ставить только такой-же как и стоит.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2014 - 22:17
Nsk54
судя по описанию стоит редуктор с ASD. ставить надо только такой же. иначе ещё и на привода попадёшь...
а в качестве вводной, сними кардан и проверь подвесной. судя по описанию в первой части повествования, больше на него похоже.
#4 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 26 July 2014 - 06:51
Nsk54
Спасибо,я был на диагностике у редукторщиков сказали что главная пара шумит... Но под весной тоже проверю)
#5 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 26 July 2014 - 06:52
В том и беда что у нас в городе нет таких... Только под заказ((а фиг его знает что они именно то что нужно пришлют((
#6 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 26 July 2014 - 06:54
А у 140 есть разница в размерах корпуса редуктора?или они одинаковые по размеру на всех моделях?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 26 July 2014 - 14:20
Бывают разные типоразмеры редукторов. У тебя стоит редуктор 3,27 большого типоразмера с ASD. Такие редукторы ставились не только на 140.032, но и на 124.031 (300Е-24), на 129. При поиске редуктора не забывай указывать, что он с ASD.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 27 July 2014 - 10:19
Вот это уже полезная инфа)) спасибо))буду дальше искать...а АБС ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА В РЕДУКТОРЕ СТОЯТЬ ИЛИ МОЖНО КАК ТО БЕЗ НЕЕ?? Или на худой конец на ступицы датчики перенести??
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 July 2014 - 14:43
Если хочешь, чтобы АБС работала, обязательно. Перенести не получится.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2014 - 15:33
Если редуктор с ASD, это автоматически указывает, что в нем есть датчик ABS. ASD работает только с 3-х контурной системой ABS.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 27 July 2014 - 17:28
Спасибо) т.е. Я понял так что надо искать один в один... ?судьбу ни как не обмануть.???
#12 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 27 July 2014 - 17:31
А если допустим мне не нужна АБС ... АСД без нее не будет работать ? Правильно?
И на что влияет АСД по мимо того что помогает в грязь снег и тп...?
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 July 2014 - 17:57
140-й - не тот автомобиль, чтобы в нем колхозить. Машина очень сложная, в ней все взаимосвязано, отключишь одно - откажет многое другое. ASD без ABS не работает. Так что, советую не хитрить и не кроить, а делать все штатно.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Nsk54
Nsk54
  • Cообщений: 11
    W140
Отправлено 27 July 2014 - 19:35
Я не спорю, это машина не для колхоза .. Просто уже за парился искать то что нужно:(спасибо за информацию)
