Греется 124 машинка в пробках и на холостом ходу в течении 5 мин темпиратура 100гр. Дальше не довордил. Двиг. 103 2.6 При включении печки или прогазовке темпиратура сразу падает. Заменил на новый радиатор,тк. старый был сломан, продули кондиционер. Проблемма не устранена. Антифриз залит, правда, когда сильно пригазовываешь он уходит немного вниз из бочка, а затем востонавливается. Возможна воздушная пробка в системе, тогда как ее устранить? Какие могут еще проблемы? Посоветуйте пожалуста.
Греется на холостом ходу 124
Отправлено 29 September 2005 - 12:34
Отправлено 29 September 2005 - 12:41
если у тя вискомуфта то возможно ей пипец, как проверять это поиском в инете. Если электромуфта то крыльчатка врубается после 102-ух градусов, но в любом случае ишо есть в кондее фича, что он на 107 или около того врубает кулеры чтобы остудить...
а кожух на радиаторе стоит? просто ты пишешь что если газануть то температура вниз, а такое может быть если кожуха нет (т.е. эффективность обдува уменьшается)
Отправлено 29 September 2005 - 12:53
эффект нагрева на ХХ (особенно с АКПП) часто наблюдается при бедном составе смеси на ХХ.
Отправлено 29 September 2005 - 13:18
У меня вискомуфта работает она вроде нормально, кожух на радиаторе естественно стоит, т.к. он новый. Может термодатчик? Я еще думаю на воздушный пузырь в системе.
Отправлено 29 September 2005 - 13:46
Что значит греется???? А Вы хотели что бы вообще не грелась дык так не бывает, 100 градусов насколько я знаю нормальная рабочая температура, когда стоишь в пробке мотор само сабой нагревается потом включается вентилятор, поскольку вентилятор работает от вала то соответсвенно при ХХ обороты маленькие и следовательно обороты вентилятора маленькие, но температура все равно падает медленно но падает, при прогазовке вент крутит быстрее и лучше охлаждает. Нет у тебя перегрева ИМХО, не парся будь щаслиф ![]()
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 29 September 2005 - 14:03
Если вискомуфта, то о каком термодатчике речь? там же его нет, вернее он есть для кондея, но к виске не относится никак...
может мотор будет держать 100-105 и выше не пойдет, а ты этого не знаешь...
хотя вот на 111 двигле где тоже стоит вискомуфта мне ниразу не удалось загнать температуру выше 90... прпавда я на нем мало ездил и обороты там повыше, но все же...
Отправлено 29 September 2005 - 14:20
Если до 100 то не страшно. Я перегозовываю или печку включаю. Такая же фигня. Это болезнь всех 103 движков. На холостых обороты маленькие вот и греется. Если перегозовка спасает значит муфта работает, не меняй. У меня ещё датчик врет немного. Проверь его на всяк случай, одноконтактный, первый стоит сначала машины. Или как вариант термостат на 73гр поставь. У меня знакомый так и сделал, нифига не греется, даже в пробках, зимой ставит стандарт 87гр. Я не ставил, и так нормально, 100 для мерина это нормально. Японцы да, тупеют и т.д. Я даже как то в горах 110 его нагрел, пофигу. Главное до красной чтоб не доходило. Не парься, я все промыл и поменял. Термостат, муфту, радиатор, антифриз. Как было так и осталось.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 29 September 2005 - 14:55
Вот наконец добился что б все сломалось. Сейчас только что гонял машинку на холостом ходу. Когда включил печку машинка завибрировала. В итоге отключлась эта печка и соответсвенно в салон ничего не дует. Кстати, как должен работать кондиционер. Два вентилятора спереди не вращаются. Сгорел предохранитель на 16 я его заменил, но теперь ни отопление салона ни охлождение не работают.
Отправлено 29 September 2005 - 22:50
Всетаки заработала печка. Но как то странно запустилась, на холостом ходу, когда ее включил раздался свист мотор чуть не заглох, я подгазовал и вроде все заработало. Странная работа отопительной системы при включении на холостом ходу. 1. Нет стабильности, может, вообще, не включиться, 2.Может заглохнуть мотор. Во время движения вроде включается нормально. Температура конечно высоковата, стрелка по середине между 90 и 120гр. У меня эта первая машинка, поэтому, уж извините, если не так что пишу.
Отправлено 30 September 2005 - 05:37
Вообще то я всегда считал что первая риска после 80 на спидометре это 100. Ежеле больше неё тогда нужно смотреть что не так. У меня в принципе стрелка в пики нагрузки (пробка, горы и.тд.) выше чем 110 не подымается чего хочешь делай. Подгазовывать начинаешь падает температура. Если у тебя ещё кондер, то доп. вентиляторы должны стоять, и включатся сначала один при включении кондера, при нагреве второй. Бывает я видел на одной тачке один вентилятор двухскоростной. Если вентиляторы не работают, то и греться будет. Проверь на предмет внешней чистоты радиаторы кондея и основной. Потом есть ещё статья на http://mb-faq.auto.ru/ там поройся. У тебя кстати не клима?
Отправлено 30 September 2005 - 09:16
Стоят впереди два вентелятора. Оба не работают как при включении кондиционера так и при включении печки. Сам радиатор кондиционера продували, но если должны работать вентелторы значит буду этим заниматься.
Отправлено 30 September 2005 - 11:50
не выдумывайЭто болезнь всех 103 движков
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 02 October 2005 - 08:57
Я не выдумываю, опыт есть. Все 103 без кондера и с АКПП греются на холостых в режиме "D". Сколько не встречал 103 с АКПП все жалуются, у когото сильнее у кого то слабее. Но это факт. По крайне мере 4 машины разных годов выпуска состояния разные. Одно и тоже, чуток нагревается. Если доп. вентиляторы не работают, проверь предохранители.
Отправлено 02 October 2005 - 14:46
вот на что я не жалуюсь, так на нагрев двигла.
может,канешна, я не в московских пробках стою.
но у нас тоже бывает.
Отправлено 02 October 2005 - 17:48
Предохранители в коробке нормальные. Что еще может быть. Маловероятно, что два вентелятора вышли из строя одновременно.
Отправлено 02 October 2005 - 17:50
А утеб машинка с кондиционером?
Отправлено 03 October 2005 - 12:24
нет, без кондишена. так у меня и 100 редко бывает.
#18
Отправлено 03 October 2005 - 20:49
На ходу проблем нет, 90-95гр. А сегодня решил погонять машинку на холостом ходу, минут через 45-50 поднялась температура к 120, но не закипела. Дальше я уже не эксперементировал, прогозавал температура снизилась. Правда машина сильно масло сожрала пришлось доливать. Думаю, что кондиционер, чинить не стоит в предверии зимы. А вот с нагревом надо что то делать. Что посоветуете?
#19
Отправлено 03 October 2005 - 23:37
на 102 вживую оращал внимание
чуть добавлю топливо ЭГД, движек меньше греется в пробках.
Электровентиляторы должны работать- разбирайся обязательно.
Вискомуфта датчика вкл. не имеет.
Планирую установить вместо электровентилятора (электромуфта) мерса просто нормальный электровентилятор и всеи в пробках станет ОК, иначе в Д в пробке не хватает оборотов для нормального охлаждения.
#20
Отправлено 04 October 2005 - 09:31
Согласен с Юрой, не хватает ему на холостых. Но так чтоб на холостых до 120 такого нет. Что не так у тебя однозначно. У меня на холостых в край до 100 доходит далее не идет. Проверь на всякий случай муфту, при холостых и когда нагреется вентилятор муфты не остановишь. Только не пытайся руками, без пальцов останешься, оторвет нах... У меня было один раз, купил муфту, поставил она хуже старой, нифига не цепляет. Отдал назад. Может пробка у тебя? Дождись 80 и включи печку. Потом открой и закрой крышку расширительного бачка. Антифриз какой? Не ТОСОЛ случаем? Если ТОСОЛ слевай нах... он прокладку ГБЦ разьедает и слабый к темпиратуре.
