Греется 103ий Мотор!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 25 July 2014 - 18:36
Доброго всем времени суток ! Греется 103 мотор 2.6 на 124ом. Поменяны: помпа, радиатор, термостат. Печка дует горячим (иначе передвигаться не возможно), только так можно поддерживать температуру двигателя до 110 градусов. В движении машина греется быстрее чем стоячая, стоит в движении перейти на нейтраль и бросить газ, стрелка падает практически на глазах до 90-100 градусов.
Помогите кто чем может !!! :mrgreen:
ЗЫ. Эмульсии нет.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 25 July 2014 - 18:47
Каналы в блоке забиты. Лечится ездой со спрайтом пару дней.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 July 2014 - 19:48
амошт и прорыв газов в ОЖ . микротрещина / без пузырей в бачёк , так бывает ..
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 25 July 2014 - 19:50
кола же лучше. спрайт не такой ядовитый
#5 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 25 July 2014 - 20:29
Запомни и больше не позорься - процентный состав ортофосфорной кислоты в спрайте и коле одинаковый!
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 July 2014 - 21:23
Вискомуфту в топку тоже.
#7 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 26 July 2014 - 08:02
баа.. знакомая проблема, сталкивался с такой один в один.. тоже грелся гаденыш, не мог понять почему.. вроде и уровень ОЖ в норме, а при езде греется адски. мне тоже кричали что и микротрещина, и помпе хана, и вообще грандиозные проблемы с движком.. оказалось проще.. эта систеа охлаждения работает от давления, соответственно воздушных пробок быть не должно вообще.. проверяешь систему на герметичность и начинаешь выдавливать воздух.. я делал 2 способами-подливал воду в расширительный бочок, при этом жамкая толстые патрубки от радиатора.. очень много вышло воздуха из системы, аж булькатило.. еще делал иначе. взял какую-то помпу(старый бензонасос с чего-то, подключил от нее патрубок на обратку радиатора и насильно задавил туда много воды(пока на ней езжу), открыв при этом расширительный(можно открыть патрубок около маслофильтра.. прогнал систему полностью и вуаля, перегрев перестал появляться.. там создается давление, которое давит на термостат сверху, тем самым перекрывая валый круг и открывая большой. если есть воздушная пробка, даже небольшая, то греться будет адски..
#8 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 08:10
С муфтой все хорошо.
W124 103 86г.
#9 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 08:13
А простая промывка не пойдет ? )
W124 103 86г.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2014 - 08:29
Измерь температуру движка внешним термометром - любой китайский тестер с датчиком температуры.
Как вариант (масса приборки):
http://www.oldmerin....h...c=34559&hl=
#11 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 09:36
Кстати да, приборка сходит с ума, особенно при включении габаритов, поворотников, аварийки и датчика уровня масла.
ЗЫ. Где тыркать массу приборки ?
Сообщение отредактировал tjga: 26 July 2014 - 09:43
W124 103 86г.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2014 - 10:17
Масса приборки за приборкой - куча толстых коричневых проводов.
Но, скорее всего, сымай приборку, пропаивай.
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 10:20
Ок, спасибо. То есть за здоровье двигуна можно не волноваться ?
W124 103 86г.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2014 - 10:28
Канешна нет. :mrgreen:
Ну, прикинь, включил ты габариты - и тут же температура движка возросла до 110 градусов... :gigi: :insane: :shock: - хде связь ?
Явно электрический глюк.
#15 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 14:12
Это-то понятно, я потому и езжу без света... без света грееццо (( Со светом просто все датчики шкалят.
W124 103 86г.
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 July 2014 - 14:56
Эти факты должны быть названием темы а не "Грееется....."
#17 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 26 July 2014 - 15:28
хорошо если так...
W124 103 86г.
#18 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 27 July 2014 - 22:04
Всем спасибо за поддержку ))) Оказался глюк приборки. А я уж думал голову сымать....
W124 103 86г.
#19 ОФФЛАЙН   ze_ka
ze_ka
  • Cообщений: 720
Отправлено 01 August 2014 - 17:43
Добрый день,чтоб не плодить похожие темы,отпишусь тут.
Такая же проблема(греется мотор),радиатор промывали недавно,вискомуфта новая(hella),вентилятор на полную работать начинает после 110 градусов,но для охлаждения не хватает,поднимаю обороты до 1500 и печку на полную жару,тогда температура падает.
Ещё одна деталь,у меня отсутствует диффузор,может ли быть это причиной?
Заранее спасибо за ответы.
