Вариантов нет. m102, Ke-jet,
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Inconflict
Inconflict
  • Cообщений: 2
    W124, 230, 1988
Отправлено 25 July 2014 - 20:56
С чем имеем дело:
  • w124, 1988, e230, ke-jet
Что сделано:
  • KE-jetronic в сборе(все датчики регуляторы и т.д.), отрегулирован, отреставрирован, контракт, настроен налив БЕЗ МОТОРА (т.к. отправляли с другого города)
  • Форсунки контрактные
  • Новая крышка трамблера, бегунок, ВВ провода (также подключали новую катушку для теста)
  • Новый распредвал
  • Наварка коромысел ПП до идеального состояния
  • Прочищены магистрали, промыт бензобак, поменян фильтр бензонасоса(на бензонасосе измеряли давление, все отлично)
  • Компрессия в пределах нормы(от 11.9 до 12.4)
  • Отключен катализатор
  • Проверены(некоторые поменяны) на несколько десятков раз различные подсосы воздуха, прокладка дросельной заслонки и т.д.
Проблемы:
  • Троит мотор, на холостых у выхлопа отчетливо слышен проскок одного из цилиндров, не постоянно, иногда. При резком нажатии на педаль мотор проваливается, дальше набирает ровно и мощно, работают все цилиндры. При плавном нажатии набирает ровно, без провала и захлеба. На холостых также трудно настроить смесь, получается или слишком бедная и машина глохнет почти сразу, или слишком богатая, так что стреляет в глушитель. Проблема началась с замены мертвого KE-jetronica на живой, до этого машина стабильно ездила полгода без проблем, но кушала порядка 20 литров. В Ke-jet сомнений нет, проверяли по всем параметрам, + пробовали менять паука, результат не изменился.
Возможно есть у кого-то мысли. Варианты по ремонту и замене агрегатов действительно пока исчерпали как финансовую так и любую другую надежду :(
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 July 2014 - 22:24
сними по одному проводу на рабочем двигле на хх,найди какой цилиндр неработаед
налив при полной нагрузке может быть идеальный
а вот налив в режиме ХХ в течении 10мин какой? ?
Сообщение отредактировал davidson: 25 July 2014 - 22:27
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2014 - 06:18
Плюсану за налив на ХХ . Могли при сборке буксу не совсем верно установить и в итоге одно из колец в примеру подсекает . А в какой город отправлял ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Inconflict
Inconflict
  • Cообщений: 2
    W124, 230, 1988
Отправлено 26 July 2014 - 06:33
Челябинск. Константин Останин занимался.
http://autochel.ru/c...ails/160902.php
Возможно посоветуете к кому обратиться можно в Новосибирске? Конечно желательно с оптатой за результат, а то сколько не обращался с KE к кому либо, работают по принципу: ничего не работает - меняйте всё - настроить и регулировать сейчас не получится.
Сообщение отредактировал Inconflict: 26 July 2014 - 06:39
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2014 - 10:49
Если в Новосибирске , то ко мне . Телефон в подписи . Звони , приезжай , найдём , в чём проблема .
Сообщение отредактировал qwertyz: 26 July 2014 - 10:54
