Доброго времени суток.Обнаружилась такая проблема.При повороте руля в лево руль делает чуть больше полутора оборотов,а на лево чуть больше одного.Развал делал сегодня всё в норме.Правда сошка на редукторе стоит не ровно(повёрнута чуть чуть в лево ) а с другой стороны поперечной тяги смсошка смещена в право.Может ли быть в этом проблема или чтото другое.И если можно помогите расшифровать ВИН .Заранее благодарен.
ты сам себе ответил.
Номер кузова WDB1241331B365793
Модель 124.133 300 D TURBODIESEL
Двигатель 603.960 12 029461
Трансмиссия 722.357 03 453314
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 249 (малахит металлик (с 01.01.1990 по 31.12.1996))
Отделка салона 266 (Кожа cерая (по 01.01.1972) Кожа "зеленая сосна")
Опции240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
544 Адаптер сидения между передними сиденьями и запираемый отсек перчаточника (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
Электрические занавески заднего стекла и солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой слева и справа (с 01.05.1985)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
593 Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов, исполнения для Италии (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Сигнализация дальним светом фар фар и указатели поворотов спереди, прозрачные (с 01.08.1965 по 31.01.1967)
Атермальное заднее стекло (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
630 Знак аварийной остановки по стандарту ЕСЕ (с 01.08.1980)
Радиальные шины (с 01.03.1966 по 31.10.1974)
Шины Мишлен (с 01.08.1963 по 31.08.1965)
650 Шины в исполнении для Великобритании; шины Firestone GB (с 01.01.1963 по 31.08.1972)
Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 15 отверстий (с 01.12.1988 по 28.02.1993)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
