* Новосибирск :: Ремонт , диагноста , обслуживание KE-Jetronic . Регулировка АКПП и ремонт гидроблоков АКПП 722.3...722.5 . Ремонт и замена ДВС *
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2014 - 16:22
Ремонт , диагностика и обслуживание K-, KE-Jetronic . Восстановление РУД .
Ремонт гидроблоков АКПП 3,4,5 серии (большинство авто до 98-го года )
Ремонт , обслуживание и замена ДВС .
Расходники на КЕ и АКПП в наличии и под заказ .
Сообщение отредактировал qwertyz: 22 January 2016 - 20:17
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 July 2014 - 18:06
Жень, салют.
А доноры нужны в обмен на твою работу?
ну а вдруг :redface:
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 July 2014 - 18:09
Женек,удачи!
#4 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 27 July 2014 - 18:29
Евгений, доброго времени суток, вопрос такого плана; можно ли у вас заказать среднюю часть глушителя на w123 с мотором102м, если да то сколько будет стоить????? :redface:
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 07 September 2014 - 17:42
Ремонт , диагностика и обслуживание K-, KE-Jetronic . Расходники в наличии и под заказ .
Симптоматика : большой расход , неравномерность работы двигателя , вялая педаль , плохая тяга , отсутствие или завшенный холостой ход , проблема запуска холодного и горячего двигателя .
Ремонт (технологическая чистка , замена пружин , тефлоновых колец) гидроблоков АКПП 3,4,5 серии (большинство авто до 98-го года ) и регулировка АКПП . АКПП в наличии и под заказ (Япония) , подменные гидроблоки с капитального ремонта и контрактные . Полная замена масла с заменой фильтра (не аппарат!!) .
Симптоматика : отсутствие реакции на переключение из P и N в режимы движения , удары при переключении , скольжение при переключениях , отсутствие переключений , быстрые переключения .
Ремонт и замена ДВС . Двигатели в наличии и под заказ (Япония) - М102 , М103 , М104 , M110 , М112 , М113 , M116 , M117 , М119 , М120 , М271 , М272 , М273 , OM603E30 , OM606 , OM617 . Запчасти в наличии и под заказ , дешевле Exist'а .
Симптоматика : низкая компрессия , высокий расход масла или расход антифриза , видимые течи , повышенная шумность работы двигателя , плохая тяга , завышенный расход топлива , неравномерная работа на холостом ходу .
Привет. У меня стоит м110 на 126м. Хотел бы узнать, что по чём. Интересуют м117 5л., 4,2л, и какой нибудь дизель.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 September 2014 - 22:53
В настоящий момент есть привозной 5.6 с Японии в комплекте с навесным и впрыском , без стартера 85 тыр , пробег что-то около 130 тык . Коммутатор , проводка , ЭБУ отсутствуют .
Есть 617-й атмосферный дизель после капитального ремонта с заменой гильз и поршневой на KS , с навесным , одна форсунка на холодную стучит , 40 тыр
5.0 продали , 4.2 не было никогда .
P.S. Вообще когда речь идёт о свапе в8 , там ещё потянется кардан , коробка , задняя подвеска , выхлоп , что тоже стоит денег вобщем-то немалых , плюс мозги с проводкой . С такими задумками стоит брать целиком машину как запчасть . На форуме есть человек из Екатеринбурга , ник из головы вылетел , вобщем он таскает распилы (подпиливается задняя часть порога и стойки задние , садится всё это на стяжки , чтобы не разъехалось) . Машина обходилась около 230 р с доставкой в среднюю Сибирь кому-то . Если посчитать свап со всеми необходимыми комплектующими , рублей 160 выйдет . А тут получаешь мало того агрегаты все с малым пробегом , так ещё и салон , все винтики , болтики , потроха , запасной комплект навесных элементов , которые на 126 в хорошем состоянии зачастую запаришься искать (только бампера одни чего стоят рестайлинг и хороший , добротный , не стучащий рулевой редуктор) .
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 September 2014 - 23:00
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 November 2014 - 21:15
Свежий приход :
1. М117 в чугуне 4.5 K-Jetronic с навесным японский 85тр
2. М117 5.0 K-Jetronic с навесным японский 85тр
3. М117 5.6 KE в с навесным 85тр
4. М102 2.3-16 KE с навесным 70тр
4. М102 2.5-16 KE с навесным дог.
Все двигатели контактные с японии , кос и блок управления нет .
Отгрузка в другие регионы осуществляется по предоплате .
ВЫставляю на продажу своё детище :
М103.983 3.0 1-й ремонт по блоку и по валу 15 ткм назад , поршневая Нюрал , по валу KS , новые шатуны , новый распред , новые оси коромысел и гидрокомпенсаторы , гена на 120 ампер , KE от себя , новая помпа , вискомуфта , маслонасос , стоял на 126 . Расхода масла нет вообще , мотор оооочень тихо работает , в комплекте с коммутатором , катушкой , проводкой и ЭБУ 50 тр + автомат 722.351 к нему 25 тр .
Также на продажу потроха автоматов 3 и 4 серии . Спрашивайте кому что нужно .
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 December 2014 - 20:01
подушки ...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2014 - 08:09
подушки ...
Выписал пару штук , будем примерять .
#10 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 10 December 2014 - 08:22
Мы оказывается почти соседи, никогда не обращал внимания что из новосибирска! Подскажи с коробкой фирматика можно что то сделать?! На холодную DR включается нормально, как прогреется с пинками, при движении- выкрутил трос уже меньше некуда, 1 переключение отлично 2 с пинком, если отключить трос. 1 вообще не чувствуется 2 -хорошо. И нету 3 переключения- то есть как будто со второй трогается, 2 переключения и 80км 2500об.
Сколько хоть примерно в рублях надо и может механика есть на фирмат?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 December 2014 - 19:14
Механика есть , надо менять кардан передний , раздатку
По переключениям - коробка твоя стартует с 2-й передачи , это нормально . Если 2-3 переключение нормальное , а 3-4 с пинком , то надо посомтреть 1-2 переключение . Т.е. стартани резко в пол и посмотри , как будет переключаться 1-2 . Если с пинком , то скорее всего у тебя подгорели диски переднего пакета , а качество переключения отрегулировали модулятором . Трос клапан дросселя не должен висеть . Удары при включении передач могут быть обусловлены износом фрикционных элементов коробки , но основная причина - люфты в редукторе , приводах , рваные сайлентблоки редуктора , рваные муфты кардана , шлифы в кардане . Проверить просто - на яме на нейтрали покрутить за кардан .
#12 ОФФЛАЙН   inbev
inbev
  • Cообщений: 2
    C180
Отправлено 07 February 2015 - 19:05
Привет.Хотел бы к тебе подъехать чтоб ты глянул покго 202 двигатель 1.8 111.920 PMS.Вот такие симптомы - большой расход , неравномерность работы двигателя , вялая педаль , плохая тяга , отсутствие или завшенный холостой ход , проблема запуска холодного и горячего двигателя .
#13 ОФФЛАЙН   Beer1k
Beer1k
  • Cообщений: 2
    w124 w140
Отправлено 17 March 2015 - 19:34
можем где нибудь списаться в skype\vk
отпишитесь пожалуйста мне в вк кликаем сюда
не удобно тонны сообщений на форуме выписывать
Сообщение отредактировал Beer1k: 17 March 2015 - 19:34
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 March 2015 - 18:50
Проще скайп - eugene.sibsklad
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 August 2015 - 20:35
В наличии мембраны на 4- , 6- и 8-канальные алюминиевые дозаторы . Всё по рублю .
РСД 5.6 бар 1500
РСД 6.4 бар 2000
Продам дозатор 018 на 5.6-300л.с. или 5.0 М119 КЕ с ЭГРД = 12000 , гарантия 1 год , пылящий металлической стружкой топливный насос , отсутствие сетки на входе , отсутствие топливного фильтра , забитая наглухо обратка и другие обыкновенные ситуации - не гарантийные .
На подходе 9 форсунок 010 чёрных на 102,103,110,116к и 117к моторы , цена договорная , ибо раритет нынче уже .
#16 ОФФЛАЙН   inozalex
inozalex
  • Cообщений: 31
    w202 020 1998г
Отправлено 10 September 2015 - 21:06
здравствуй.подскажи пожалуйста где в сибе можно найти задний редуктор 3.69 с asd и abs yf 124 3.2л?
мерседес это для души.
#17 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 18 September 2015 - 14:46
Приветствую, кузовней не занимаетесь? Крыло нужно заднее поменять, а в нашей деревне умеют только на гнилые тайоты кельмой шаклю кидать из ведра. Может у вас там есть нормальный сервис, который сделает как надо, мне его только вымерить и приварить идеально по точкам, остальное я у себя сделаю
#18 ОФФЛАЙН   nsk-2005
nsk-2005
  • Cообщений: 107
Отправлено 11 October 2015 - 20:08
а где вы находитесь ?
WDB1240321C115521
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2015 - 11:06
Фабричная 12 , предварительно звоните по телефону , указанному в подписи .
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 October 2015 - 11:08
ПРивет , появляюсь сейчас очень редко , работы много всякой разной . Если речь про заднее крыло от 126 , то есть очень толковый кузовной мастер , сделает так , что комар носу не подточит . Если нужны контакты , в личку пиши , скину .
Сообщение отредактировал qwertyz: 12 October 2015 - 11:10
