Рулевой редуктор W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 July 2014 - 00:06
Доброе время суток!
За пару лет начал прогрессировать стук в рулевом редукторе, провел расследование, подергали рулем, люфтит вал с сошкой относительно корпуса, как будто подшипник развалился или зазор какой разрегулировался. Если рулем поворачивать по чучуть влево вправо, как бы пробуя люфт, в редукторе слышны цыканья. Подскажите, можно что то сделать или проще другой искать, .т.к. слышал что лазить в них это дело не благодарное.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 July 2014 - 23:05
Вал сошки вращаеться в крышке без каких либо подшипников,говорят что можно туда втулку ремонтную впресовать,но это очень трудоемко езди пока не потечет или пока люфт совмем большим не станет
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2014 - 09:02
тыцъ
зделают новый , из вашего .
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2014 - 09:58
навая крышка 3т руб и будет новый редуктор, тем более он уже снят и можно выставить натяжение люфтов. главное- сделать по ИНСТРУКЦИИ! иначе убъешся. другой искать можно, если уверен, что в него продавец или прапрапрапродавец еще не лазизили.
#5 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 July 2014 - 13:19
Гидролаб заманчиво,но в Москву ехать далековато)
И редуктор на фото не мой, просто левая фотка,для наглядности сделал) Мой стоит на месте)
А нельзя взять стянуть сошку и эту крышку заменить?или если ее снять все масло вытечет?и всеравно придется снимать редуктор с машины?А винтом на верху это уже не подрегулировать?или он только на пару червяк-вал будет действовать?
Сообщение отредактировал SaikonXS: 21 July 2014 - 13:21
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 July 2014 - 13:43
винт на зазор в зубях, если крышка разбита, то разбита, сломаное не регулируется. возможно както можно поментяь крышку не снимая редуктор, но это будет адская работа с большой вероятностью растерять детали и занести туда грязь. зачем так мучаться?
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 July 2014 - 14:12
снять редуктор - сущий пустяк ..
в гидролаб можно отправить транспортной компанией , договорившись с сотрудником .
это не большие расходы .
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 July 2014 - 08:05
Сколько примерная стоимость перебора рулевого редуктора w124?
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 22 July 2014 - 08:34
дак дали же ссылку
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2014 - 10:12
около 10т. бу редуктор около 3т, но лотерея, не исключено, что купишь 3 бу пока не попадется хороший
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 July 2014 - 22:40
То есть то на то и выходит. :mrgreen:
