Собственно вопрос - почему?
Как подобраться к клеммам обогревателя заднего стекла (проверить есть ли напруга)
Греется пердохранитель N10
Отправлено 26 July 2014 - 19:41
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 26 July 2014 - 20:28
снять пластиковые панели закрывающие их, они на защелках, тянуть аккуратно
Украинский мерседес клуб
Отправлено 27 July 2014 - 12:30
В первую очередь надо зачистить контакты в блоке и поставить правильный предохранитель и по току и по качеству.
Отправлено 30 July 2014 - 19:30
вытащите предохранитель и вместо него подключите амперметр. если ток в допуске - значит предохранитель не тот; если большой ток - искать коротыш
Предохранитель на 25А. Значит точек, как я понимаю, должен быть меньше этого значения?
Где б узнать какое значение тока в допуске, чота нигде не найду?
Отправлено 30 July 2014 - 21:21
На этом предохранителе. может не один потребитель, а несколько быть
