карданый вал
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 20:43
всем здрасте, начану с самого начала, примерно года пол назад менялся подвесной, муфты были целые все поставил кардан на место ездили все норм ни вибрации ничего не было, буквально недели 2 назад порвалась задняя муфта (как никак стоял оригинал с 88 года)так вот купил две ногвые муфты задние у соклубника он сказал что собирался себе стовить заднию назад и заднию на перед, типа так все делают, а ему не подошли по размеру, все пришло, снял кардан хана задней втулке поискал размеры на форуме выточил из капралона (где то здесь видел делал один человек себе, говорит все норм) все поставил собрал, пока был под машиной решил прокрутить вывешенное колесо, так вот покрутил подвесной вместе с валом крутитьсяы не по кругу а как был овалом не бальшим (думаю понятно выразился :redface: ) так вот теперь в районе 40-50 нарастающая вибраци и к 50км резко пропадает и потом все гуд, почему такая фигня??? можно ли заднюю муфту ставить на перед?
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 July 2014 - 21:06
Муфты перед и зад разные.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 21:08
да это я понял когда увидел что там как бы проставочки есть на передней муфте, но меня убэдыли) что заднюю ставят на перед типа она жеще и лучше ходит, так все таки вибрация из за нее?
#4 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 26 July 2014 - 21:31
С чего ты взял, что вибрация от задней муфты, конструктивно не подходящая на перед? На счет задней муфты! Если не трудно посмотри сноски на деталь под №56, "софт версию" и "хард версию" для такси. Смотри лучше подвесной подшипник.
#5 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 21:37
я думаю что вибрация из за того что я поставил заднюю на перед, в этих всех сносках или че там я не разбираюсь))))) подвесной новый
Сообщение отредактировал pro_camper: 26 July 2014 - 21:37
#6 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 26 July 2014 - 21:43
Что за овал у тебя появился? В каком состоянии балансировачная муфта?
Вбей оригинальные номера где-нибудь на "экзисте" и посмотри фотографии муфт.
#7 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 21:49
яж говорю до того как порвало заднюю никакой вибрации не было, но когда менял подвесной не обратил внимания на заднюю втулку кардана
#8 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 21:59
есть еще один момент, я изготовил втулку четко по размерам, внутренний диаметр я просверлил по диаметру штока выходяещего из редуктора, зашел вал вообще четко, все прикрутил, мог ли вал относительно редуктора встать как бы с перекосом? но если по логике втулка бы выровнялась, и второе вибрация бы была постоянная, я все таки думаю что из за того что муфты по конструкции разные, на передней как бы проставочки, КВ на шлицах чуть удлинился
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 July 2014 - 22:11
Тут выточил, там просверлил, здесь с переда на зад переставил - чего удивляться, что оно так (через зад) и работает?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 22:14
вы думаете с потолка взял втулку выточить? посмотрел здесь на форуме, делало пару человек, пишут что все гуд
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 July 2014 - 22:28
Раз тебе что-то не нравится, значит, не все гуд.
Центрирует кардан именно втулка, эластичная муфта просто передает вращение. Кардан-то хоть по меткам собран?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#12 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 July 2014 - 22:36
ну канеш по меткам)
#13 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 27 July 2014 - 08:32
Проставочки эти для мягкости трогания, задняя муфта без этих проставочек, поэтому жестче. про муфту
#14 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 27 July 2014 - 09:40
сегодня снял кардан, разобрал (оазуется на один шлиц про...л) поставил все правильно, 20 раз удостоверился в этом, поставил переднюю муфту старую, вибрации стало меньше примерно 40-45. но осталась((
#15 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 29 July 2014 - 09:12
день покатались вибрация стала меньше на половину, еще че заметил: на бензине вибрация меньше чем на газу :blink: и вибрация только когда набираешь скорость с 40-45 а когда накатом ее нет
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 July 2014 - 10:40
Подушки мотора и коробки проверь что ли.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 29 July 2014 - 11:40
полюбому идет вибрация не от подушек, она как бы посередине машины....
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 July 2014 - 15:41
У меня на одной машине от подушки коробки вибрация вообще ссзади машины резонировала.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 29 July 2014 - 17:25
ясненько, посмотрим,и еще че заметил, если как юы по прямой разгоняться, то вибрации вообще мизер а если в горочку то ее чуток больше
#20 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 29 July 2014 - 18:19
Короче спецам нужно смотреть. Я бы даже из ямы посмотрел на вращение кардана и всех трансмиссионных частей при вывешенных колесах.
