Обороты по утру
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 27 July 2014 - 14:12
Всем привет! Помогите советом. Установил я восстановленный потенциометр. Всё сделал вроде правильно по вашим рекомендациям. На горячую прогревочные 1000 27 сек и 750. провалов при переключении нет всё ок. едет отлично. Беда с утра нет прогревочных завожу 1250-1300 и через несколько секунд падение оборотов до 450- 500 потом вверх до 1800-2000. Затем стабилизируются. Что делать, я ииз этого и менял потенциометр. а проблема не ушла..Форум читал, но конкретный случай не нашёл.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 July 2014 - 20:49
какое ЭБУ стоит?
Сообщение отредактировал davidson: 27 July 2014 - 20:49
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 July 2014 - 20:52
Подогрев впускного есть, работает?
#4 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 28 July 2014 - 09:03
какое ЭБУ стоит?
Ок. Посмотрю поточней..
#5 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 28 July 2014 - 09:04
Вопрос. Как его распознать, чтоб не быть голословным..
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 July 2014 - 11:17
#7 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Отправлено 28 July 2014 - 13:07
какое ЭБУ стоит?
ЭБУ Бош..
#8 ОФФЛАЙН   avaz
avaz
  • Cообщений: 312
    W123, VW Golf III
Подогрев есть, работет ли не знаю, как определить..
#9 ОФФЛАЙН   mersodryk
mersodryk
  • Cообщений: 21
    w124 230e 1990 102 двигатель
Отправлено 07 August 2014 - 22:42
Очень просто проверить, я так делал: снимаеш фишку подогрева, подключаеш лампочку 12 вольт + фишка, - на корпус и запускаеш движок. До прогрева двигателя до 60 градусов лампа должна гореть. Если горит-знач подогрев работает. Реле подогреава находится в коробке за блоком предохранителей. Удачи!
