Привет всем!
Редко сталкиваюсь с мерсами, в основном бмв.
Мерседес 210 1998г.в. е430
VIN: WDB2100701A693822
У клиента загорается надпись Oil sensor defective.
Табло красным горит. Как проверить давление масла, или может с чем
связана надпись?
Температуру и уровень масла датчик показывает
Давление масла в двигателе W210 E430
Отправлено 26 April 2007 - 14:47
Отправлено 26 April 2007 - 14:48
это не давление масла - это датчик уровня-качества масла неисправен.
замена.
Отправлено 26 April 2007 - 16:13
датчик меняли. но до меня
сканер видит только уровень и температуру, а качество не видит
Отправлено 26 April 2007 - 16:25
Такая же машина только 97 г., но надписи: "oil level below min" и "oil level above max" при скорости более 130 сменяют друг друга постоянно. Кто-нить может подсказать чего-нить? В родной "звезде" ничего однозначного не сказали. Точнее приблизительно сказали "что-то с маслом" но из "oil level" и дураку это понятно.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 26 April 2007 - 17:13
Savich
от нас вы хотите что? телепатически решить проблему?
едьте на диагностику - пусть проверят - датчик неисправен или с проводкой беда.
Niko190E
замени датчик.
Отправлено 26 April 2007 - 23:08
может всё таки подскажете где отверстие для измерения давления масла?
Какой параметр?
Спасибо заранее.
P.S.
Датчик исправен на 99%
Отправлено 26 April 2007 - 23:12
hurtman
Я-диагност, но не всё могу
Отправлено 27 April 2007 - 00:14
ещё раз - ОН НЕ МЕРИТ ДАВЛЕНИЕ. он измеряет уровень и качество масла!
проверьте используя DAS/WIS.
Отправлено 27 April 2007 - 08:45
У меня после запуска холодного двигателя, в трёх случаях из десяти загоралась красная надпись "Оил сенсор дефект" , поменял датчик уровня, не помогло, заменил АКБ, старая кончилась, всё прошло.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 26 February 2012 - 16:31
такая же проблема с "Oil sensor defective"... датчик уровень масла показывает правильно, как по щупу, но надпись загорается при прогреве с хололдных до 60 гр. (вчера случилось).
..замена датчика?
машина 210, двиг 2,4 л. 98 г.в.
Сообщение отредактировал lexey: 26 February 2012 - 16:31
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
Отправлено 03 March 2012 - 13:11
подскажите номер датчика? в темах не нашел...
Отправлено 05 June 2016 - 14:57
OIL SENSOR DEFECTIVE на щитке приборов красным цветом.
W210 датчик уровня масла с одним контактом.
Неправильно закодирована инструментальная панель.
Повторить кодировку - исключить интегрированый датчик уровня масля
Язык поставит английски - все прошло
