Как поменять катушки зажигания на М111960
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 28 July 2014 - 11:41
Уважаемые соклубники, подскажите, пожалуйста, как с минимальными трудозатратами снять старые и установить новые катушки зажигания на М111960?
Что нужно снимать, а что снимать необязательно. Вопрос возник после того, как исследовал места крепления катушек, не пойму как их извлечь с посадочных мест. Складывается впечатление, что нужно чуть ли не снимать ВК, рампу и ДЗ.
В поиске ничего подходящего не нашел, не хотелось бы делать лишнюю работу на такой жаре ).
Сообщение отредактировал Platon: 28 July 2014 - 11:42
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 28 July 2014 - 11:51
сверху открутить болтики под ключ на 10,потом ловить снизу ,для удобства можно снять треугольный кронштейн от коллектора к блоку -три болта.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 August 2014 - 13:00
вся работа производится исключительно в теньке!!! из под машины)))
нужен будет помошник, чтоб наживил болты сверху. я когда менял у себя вкручивал 1 болт вместо 2х т. к. 2ой там совсем некритичен
