111 мотор
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 July 2014 - 14:21
Ребят выручайте! поставил мотор на 210 от 124 111 2,2 тк прежний стуканул,перекинул всю навеску,колектора,датчик коленвала машинка завелась но работает очень плохо троит в первом и третьем целиндре свечки мокроватые,сделал диагностику показала ошибки 37,41 и 67 подскажите что это значит?? насчет 67 я так понял это распредвал где то в темах читал что на 210 он другой??может из за этого троить?? а насчет 37 и 41 подскажите еще??? заранее спс
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2014 - 15:47
ну так она тебе и ругается на форсунку 1 и 3, плюс ошибка на датчик фаз (распредвала)...
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 July 2014 - 15:50
я это понял )) так именно в форсунках дело или в проводке на них,что посоветуешь сделать? подкинуть другие? и насчет распредвала он может влиять на работу мотора,просто ты где то писал что и без этого датчика мотор бу работать или я что то путаю?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2014 - 16:22
форсы на сопротивление смотри, разъемы и проводку... что тут ишо гадать то? :)
по поводу датчика фаз - на мозгах VDO влияет (провал при резком газе), на боше - не особо заметно было... но тупость будет, потому что когда нет этого сигнала - УОЗ становится позже так как отключается антидетонационный контроль....
