"мокрый и холодный" заппуск и зажигание 102м
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 30 July 2014 - 13:41
В предыдущей теме я писал о проблемах запуска (отсутствие зажигания), о глохнувшем моторе в дождь и холода и т.д. Речь о 102 моторе Ке-джетроник.
Частично найдены ответы на сии вопросы. Так вот: прозвонив разные релюшки, электрик выявил смерть реле защиты от перенапряжения и скорый конец реле бензонасоса. Так же не исключил (пока) потерю напряжения в проводах. Замок зажигания, само собой, должен быть изучен самым тщательнейших образом, тут есть очень грамотный совет от ветеранов сайта - если надо, найдёте. Я сам не всё умею, потому отдал авто в гаражный сервис адекватным людям, которые не стали мне советовать поставить мерса на газ (?!), а занялись проблемой и почти уже решили её. На днях докупаю нужные запчасти (кстати - на авторазборе недорого) и в путь.
К зиме следует проверить лямбда-зонд (у кого он есть или должен быть), так как он активно участвует в приготовление топливной смеси и выпуске отработанных газов (так мне сообщил мастер). Отсутствие или так называемое "выкорачивание" лямбда-зонда приводит к в том числе и плохому запуску в холода и сырую погоду. Следует исключить попадание влаги, образование конденсата на блоках, реле, проводах и т.д. Вот все моменты на сегодня. Будет что-то ещё - отпишусь.
Сообщение отредактировал Константин174/rus: 30 July 2014 - 13:41
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#2 ОФФЛАЙН   vintersigiz
vintersigiz
  • Cообщений: 37
    w123
Отправлено 31 July 2014 - 09:15
ну как по мне, так лямбда не так уж и важен, я например его вообще выбросил, когда менял коллектор, и все было норм. Расход увеличился.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 31 July 2014 - 23:01
отсутствие лямбды влияет тока на нетрезвую голову твоего мастера
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 August 2014 - 09:34
Жжошь , +100500 )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 01 August 2014 - 10:07
Жжошь , +100500 )
Чё это правда так?
#6 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 01 August 2014 - 10:08
Ну при нынешних ценах на бензин очень даже кому-то и важен :-)
