Доброго времени,помогите подобрать передние пружины на w124.Вин машины WDB1240211B539293
Что посоветуете из заменителей?оригинал мне просто сейчас не потянуть(
Всем заранее спасибо!!!
Подбор передних пружин w124
Отправлено 15 September 2014 - 23:45
Отправлено 16 September 2014 - 10:08
Себе помоему k+f брал на авторынке 1.5 тысячи за обе отдал или чтто вроде этого,но жесче стало хотя по просвету норм подбирал по баллам и продавец мне примерно на теже баллы посчиталДоброго времени,помогите подобрать передние пружины на w124.Вин машины WDB1240211B539293
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 16 September 2014 - 10:09
Считай баллы ищи номер оригинала,а потом заменители смотри
Отправлено 16 September 2014 - 10:16
К+F на год хватит,потом просядут.Лучше б/у оригиналСебе помоему k+f брал на авторынке 1.5 тысячи за обе отдал или чтто вроде этого,но жесче стало хотя по просвету норм подбирал по баллам и продавец мне примерно на теже баллы посчитал
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 16 September 2014 - 10:27
Год езжу пока не сели
Отправлено 16 September 2014 - 10:28
Есть и оригинал б/у тока следующий от моего номер,хочу их ставить но все руки не дойдут
Отправлено 16 September 2014 - 13:31
вероятность промахнуться практически 100%-наяСчитай баллы ищи номер оригинала,а потом заменители смотри
и машина на неоригинале едет по другому
а так да, 100 евро за пружину - это космический ценник-то.
особенно за то, чтобы сделать мерседес мерседесом
а пружины бУ - устали все уже давно.
металл имеет свойство уставать.
Отправлено 16 September 2014 - 23:07
Я уже купил пол года назад бу пружины на разборке,под свой мотор,передок задрался ну очень высоко,видимо они мне от другого мотора их втюхали(((поставил проставки самые маленькие результат почти нулевой,не чего умнее не придумал как отпилить от пружин 1,5витка,села вроде не плохо,от кромки крыла до центра колеса 37сантиметров.Ходовые качества пока толком проверить не получилось так как машина частично разобрана..
Всё равно думаю это не дело и хотелось бы пружины всё таки правильные поставить..
Отправлено 17 September 2014 - 07:20
Если комплектация машины, на данный момент, соответствует VIN'у, то:
пружины A1243211904
проставки A2013211184 или A2013211284
124.032
163.154
Отправлено 17 September 2014 - 10:40
спасибо!!!!
Отправлено 17 September 2014 - 21:26
я сделал так - купил б.у. пружины по фото. все встало норм, но пружины неоригинал.
вот тут +100500. жесткость совсем ненравится. потом буду ставить ориджинал как с кузовом разберусь
Отправлено 25 September 2014 - 07:26
в итоге что с клиренсом то?) съемник мы все видели))
Отправлено 25 September 2014 - 22:07
Есть фото как машина села?
Отправлено 27 September 2014 - 08:40
Всем привет!
Отсутствовал по работе.
После замены машина в не нагруженном состоянии поднялась на 3-4 см по сравнению со старым положением.
К стати, со старыми пружинами стояли проставки с тремя метками, с новыми я поставил с одной меткой.
Плавность, думаю, осталась та же. На сопротивляемость нагрузке пока ни чего не скажу.
Фоток предварительных не делал. Но сегодня померяю высоту крыла над колесом.
Лучше делать, чем болтать...
Отправлено 27 September 2014 - 18:33
Всем привет!
Точнее будет померить расстояние от центра оси колеса до кромки арки,на сколько мне известно на 124 это расстояние должно быть равным 380мм...
У меня это расстояние 350мм,но это из за того,что я поставил передние пружины от 190ка!
Отправлено 27 September 2014 - 21:10
нуи трактор
другого собсно не ожидалось
жесть
Отправлено 27 September 2014 - 21:18
подскажите а от каких моторов надо брать пружины передние чтобы машина поднялась w124 если стоит 104 дв? от сарая ? или от 119 ?имеется ввиду если брать б\у...
Сообщение отредактировал m203: 27 September 2014 - 21:20
Отправлено 27 September 2014 - 22:24
посчитать по баллам от такой же машины со 104 мотором
