Подбор передних пружин w124
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 15 September 2014 - 23:45
Доброго времени,помогите подобрать передние пружины на w124.Вин машины WDB1240211B539293
Что посоветуете из заменителей?оригинал мне просто сейчас не потянуть(
Всем заранее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 10:08
Себе помоему k+f брал на авторынке 1.5 тысячи за обе отдал или чтто вроде этого,но жесче стало хотя по просвету норм подбирал по баллам и продавец мне примерно на теже баллы посчитал
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 10:09
Считай баллы ищи номер оригинала,а потом заменители смотри
#4 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 16 September 2014 - 10:16
К+F на год хватит,потом просядут.Лучше б/у оригинал
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 10:27
Год езжу пока не сели
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2014 - 10:28
Есть и оригинал б/у тока следующий от моего номер,хочу их ставить но все руки не дойдут
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 September 2014 - 13:31
вероятность промахнуться практически 100%-ная
и машина на неоригинале едет по другому
а так да, 100 евро за пружину - это космический ценник-то.
особенно за то, чтобы сделать мерседес мерседесом
а пружины бУ - устали все уже давно.
металл имеет свойство уставать.
#8 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 16 September 2014 - 23:07
Я уже купил пол года назад бу пружины на разборке,под свой мотор,передок задрался ну очень высоко,видимо они мне от другого мотора их втюхали(((поставил проставки самые маленькие результат почти нулевой,не чего умнее не придумал как отпилить от пружин 1,5витка,села вроде не плохо,от кромки крыла до центра колеса 37сантиметров.Ходовые качества пока толком проверить не получилось так как машина частично разобрана..
Всё равно думаю это не дело и хотелось бы пружины всё таки правильные поставить..
#9 ОФФЛАЙН   Vadim9
Vadim9
  • Cообщений: 546
    124 E320 1994
Отправлено 17 September 2014 - 07:20
Если комплектация машины, на данный момент, соответствует VIN'у, то:
пружины A1243211904
проставки A2013211184 или A2013211284
124.032
163.154
#10 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 17 September 2014 - 10:40
спасибо!!!!
#11 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 17 September 2014 - 21:26
я сделал так - купил б.у. пружины по фото. все встало норм, но пружины неоригинал.
вот тут +100500. жесткость совсем ненравится. потом буду ставить ориджинал как с кузовом разберусь
#12 ОФФЛАЙН   sergey410
sergey410
  • Cообщений: 23
    W124 OM601 1990
Отправлено 24 September 2014 - 17:25
Сегодня сменил передние пружины. Свои просели - брызговиками стал "царапать".
Купил по совету Meyle. Завтра опробую.
Снял старую пужину
Заменил на новую
Установил новую
Лучше делать, чем болтать...
#13 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 25 September 2014 - 07:26
в итоге что с клиренсом то?) съемник мы все видели))
#14 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 25 September 2014 - 22:07
Есть фото как машина села?
#15 ОФФЛАЙН   sergey410
sergey410
  • Cообщений: 23
    W124 OM601 1990
Отправлено 27 September 2014 - 08:40
Всем привет!
Отсутствовал по работе.
После замены машина в не нагруженном состоянии поднялась на 3-4 см по сравнению со старым положением.
К стати, со старыми пружинами стояли проставки с тремя метками, с новыми я поставил с одной меткой.
Плавность, думаю, осталась та же. На сопротивляемость нагрузке пока ни чего не скажу.
Фоток предварительных не делал. Но сегодня померяю высоту крыла над колесом.
#16 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 27 September 2014 - 18:33
Всем привет!
Точнее будет померить расстояние от центра оси колеса до кромки арки,на сколько мне известно на 124 это расстояние должно быть равным 380мм...
У меня это расстояние 350мм,но это из за того,что я поставил передние пружины от 190ка!
#17 ОФФЛАЙН   sergey410
sergey410
  • Cообщений: 23
    W124 OM601 1990
Отправлено 27 September 2014 - 20:18
Сейчас выровнялись и "нос" и "зад".
Раньше было, что "нос" машины был вниз.
Померял только от колеса до арки крыла - 7 см.
  • Heku4 это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 September 2014 - 21:10
нуи трактор
другого собсно не ожидалось
жесть
#19 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 27 September 2014 - 21:18
подскажите а от каких моторов надо брать пружины передние чтобы машина поднялась w124 если стоит 104 дв? от сарая ? или от 119 ?имеется ввиду если брать б\у...
Сообщение отредактировал m203: 27 September 2014 - 21:20
#20 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 September 2014 - 22:24
посчитать по баллам от такой же машины со 104 мотором
