Всем привет!
Машина - не Мерседес, но это не важно. Что то плохо стало заводиться по утрам. Техника 24 вольтовая.
Сегодня проверил свечи. Все работают. Но напряжение в момент накаливания - 18,6 вольт. Соответственно, свечи до красна греются 25 секунд. Кинул провод от аккумуляторов на свечи. В таком варианте напряжение 20,5 вольт, краснеют свечи на 10 секунде. Там есть управляющее реле (меряет температуру двигателя и время включения свечей) и силовое с прямыми (я думаю) проводами от аккумуляторов и на свечи. Туда приходят положенные 24,5 вольта, а на выходе (в момент включения) 18,6. Что интересно, без свечей на выходе такие же 24,5.
Где собака зарыта? Куда деваются вольты?
Напряжение на свечи
Отправлено 31 July 2014 - 17:55
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 31 July 2014 - 20:31
я думаю это нормальное падение напряжения.летом в жару свечи накаливания ,наверное ,воще не нужны.Всем привет!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 31 July 2014 - 21:24
Ясно куда ! Каждая свеча потребляет почти по 20 ампер , вот посчитайте какой ток на все ваши свечи идет .Куда деваются вольты?
У вас на свечи накинута общая шина или к каждой свече отдельный провод ?
Это впринципе не важно. Все норамально с вашими свечами и вольтами ))))
Вы еще стартер начните крутить в этот момент , и посмотрите сколько вольт будет , думаю до 16 а то и 15 просядет.
Тут все зависит от АКБ , чем он старше , тем больше будет просадка.
Сообщение отредактировал makar.off: 31 July 2014 - 21:29
Отправлено 31 July 2014 - 22:44
Аккумуляторы старые, осенью поменяю.
Настораживает то, что если напрямую кинуть провод, то напряжение так не проседает. 20,5 против 18,5. Казалось бы, 2 вольта, а разница в накале - 15 секунд!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 31 July 2014 - 22:58
Напрямую ты на одну свечу кидаешь или на все?
Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 00:08
ещё пару раз кинь провод напрямую,и будешь новые свечи покупатьАккумуляторы старые, осенью поменяю.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 01 August 2014 - 00:17
Ага, и новые амортизаторы.ещё пару раз кинь провод напрямую,и будешь новые свечи покупать
Что им станет-то?
Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 06:33
Перегореть могут . Свечи на легковых авто с борт сетью 12 В , ( по факту 12.5 , а на заведенной и того больше) имеют маркировку напряжения 11,5 вольт.Ага, и новые амортизаторы.
Что им станет-то?
Отправлено 01 August 2014 - 06:35
Будет разница от сечения и материала ( медь , алюминий) провода. Видимо бросаете большим проводом по сечению проводом.Аккумуляторы старые, осенью поменяю.
Отправлено 01 August 2014 - 06:37
В момент работы стартера реле отключает свечи.Вы еще стартер начните крутить в этот момент , и посмотрите сколько вольт будет , думаю до 16 а то и 15 просядет.
Отправлено 01 August 2014 - 06:50
Про какое авто речь ?В момент работы стартера реле отключает свечи.
Даже если где то и отключает , то просадка от стартера замечательная, там при старте ампер под 200. Привел пример про стартер лишь для того что бы показать пример , куда деются вольты ))))
Отправлено 01 August 2014 - 07:18
Отправлено 01 August 2014 - 07:39
У нас-то в теме не мерседес, так что не факт.Про мереседес..
Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 07:41
Не могут они перегореть. На мерседесах, по крайней мере старых, свечи подключены напрямую через единственное реле.Перегореть могут . Свечи на легковых авто с борт сетью 12 В , ( по факту 12.5 , а на заведенной и того больше) имеют маркировку напряжения 11,5 вольт.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 01 August 2014 - 07:42
Велик colnago
Отправлено 01 August 2014 - 08:18
На все 6.Напрямую ты на одну свечу кидаешь или на все?
На других моих машинах, ещё до меня туда забубенили кнопку на свечи. Без реле. Просто мощная кнопка. Менял 1-2 свечи в год.ещё пару раз кинь провод напрямую,и будешь новые свечи покупать
Провод медный. Сечением меньше, чем родной.
Корейский микроавтобус. Объём - 4 литра.Про какое авто речь ?
Здесь примерно тоже самое. Лампочка отгорит, секунды через 2-3 щёлкает силовое реле и напряжение снимается.В момент работы стартера реле отключает свечи.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 01 August 2014 - 09:33
Ну раз до реле и мимо реле всё нормально, остаётся само реле. Можно контакты попробовать почистить.
Можно ещё на плюс реле попробовать кинуть дополнительный провод, может там слабенький, хотя вряд ли.
Велик colnago
Отправлено 21 August 2014 - 08:49
просто падение напряжения на проводе и контактах
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
