Ремонт двигателя 119
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Виктор В
Виктор В
  • Cообщений: 11
    W124 500E
Отправлено 31 July 2014 - 20:21
Пожалуйста, помогите советом! Упреждая некоторые варианты советов сразу скажу, что мерсовских автосервисов в нашем городе нет.
Автомобиль 124.036 с двигателем 119. Стал троить-пятерить-семерить... Грелся до закипания. Заменил вязкостную муфту и радиатор. При замене комплекта свечей обнаружилось, что выдавливает охлаждающую жидкость в гнездо свечи четвертого цилиндра в левом ряду. Соответственно, перестает работать цилиндр. Специалисты - подскажите причину и способ устранения неисправности. Очень дорогому варианту ремонта предпочту замену двигателя на контрактный. Заранее благодатен.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 July 2014 - 21:51
А точно не масло это ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 01 August 2014 - 21:37
прокладка головы...
#4 ОФФЛАЙН   Виктор В
Виктор В
  • Cообщений: 11
    W124 500E
Отправлено 24 September 2014 - 10:27
прокладка головы...
Не исключаю мысль о прокладке, но если прокладка, то каким образом охлаждающая жидкость попадает в гнездо свечи? Гнездо наполняется охлаждающей жидкостью до наконечника, свеча перестает работать. Может, трещина в головке?
Извиняюсь, но тема актуальна до сих пор. Машина в хозяйстве не одна, но иногда приходится ехать на Мерсе, на семи цилиндрах.
Для уточнения: по правой стороне машины, цилиндр у щита моторного отсека.
#5 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 24 September 2014 - 10:33
кроме как через трещину в головке, ОЖ никак не сможет попасть до свечей, сочувствую
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 September 2014 - 11:40
что тут думать, надо снимать ГБЦ и смотреть
тащите к нам сделаем...
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Виктор В
Виктор В
  • Cообщений: 11
    W124 500E
Отправлено 29 September 2014 - 12:12
Легко сказать "тащите к нам...". Если я на этой машине доеду от Уссурийска до Москвы, она сожрет бензина... - по деньгам как раз на контрактный двигатель будет. Он на семи цилиндрах по трассе больше 20 литров на сотку жрет.
