железка в цилиндре
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 26 July 2014 - 12:25
102 , 962, 92 год, с утра завел ,встала на прогревочные , сбросила на хх, собрался уже ехать , вдруг раздался металический стук, похож на гайку в ведре, сразу взгляд на давку, стоит3, выключил , открыл капот , вроде все на месте , опять завел , секунд 10 было тихо, и опять стук , беспорядочный , выключил , стал выкручивать свечи , на 1,2,3, в норме , а на 4 боковой электрод прижат к центральному , пришел к выводу что в цилиндр што то попало, откуда , что , х/з, кроче, после 4 часов плясок и мата из глубин цилиндра при помощи пласитковой трубки от детского флажка и вставленного в нее куска магита было выуженно вот это, 20140726_123513.jpg замерял компрессию , в трех 11-12 , в 4 сцука 8 -9, движек работает вроде ровно ,тянет нормально, вот думаю ,есть смысл скидовать голову или забить , хотелось бы узнать мнение мотористов , спасибо !
Сообщение отредактировал zsz: 26 July 2014 - 12:48
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 26 July 2014 - 12:55
Скорее всего покоцано седло и клапан..., если это не кусок компрессионного кольца.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 26 July 2014 - 15:44
Компрессионное кольцо может попасть в цилиндр, только если расколется поршень. Это может быть кусок седла или клапана, но сомневаюсь, что компрессия была бы 8 -9, скорее, 0. Знать бы еще размеры этих железок, хоть бы спичку рядом положил, что ли.
Может, засосало что-то в цилиндр?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 July 2014 - 17:16
Эндоскопирование тебе поможет .
Сообщение отредактировал qwertyz: 26 July 2014 - 17:19
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 July 2014 - 23:39
моё мнение - вскрыть мотор. из неоткуда такие предметы в цилиндрах не берутся...
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 July 2014 - 08:46
Естественно, придется (как минимум) снимать голову - компрессия-то в 4 цилиндре в полтора раза ниже...
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 July 2014 - 12:16
Кусок попал извне,но что он там натворил ?тем более компрессия упала.Вывод-голову сдергивать.
#8 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 27 July 2014 - 19:31
Спасибо за советы, подогнали вот такой аппарат, но корпус камеры не пролезает в свечное отверстие , принято решение проточить корпус камеры на 1мм , камера разобранна и технически все можно сделать, дня через два сделают вот тогда можно будет посмотреть последствия, есть подозрение что в цилиндр залетела волшебным образом заглушка которая стоит под ползунком патенциометра, смотрел на другом расходомере, держиться она там слабовато и вполне могла от времени разболтаться и вылетить , по металлу очень похожи заглушка и то что выудил, буду снимать расходомер чтобы знать точно, вчера заводил на трех цилиндрах при выкрученной 4 чтоб прочихалась , поставил обратно свечку, завел , работает ровно, сегодня и вчера ездил на машине , сегодня мерял, компрессия вернулась, 12,5 четко в каждом, и на холодную и на горяч, буду ждать камеру, а там посмотрим .
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 July 2014 - 20:44
Если компрессия "вернулась"-забей.
#10 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 28 July 2014 - 11:10
скорее всего оставались стружки оттого и компрессия упала после прочиха все встало на места... в воздухане дырки чтоли или фильтр не стоит?
Сообщение отредактировал борменталь: 28 July 2014 - 11:10
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 July 2014 - 11:24
по поводу эндоскопа- может у тебя професиональный, но обычная китайская без внешнего света почти бесполеезна. а вот если туда рядышком подсунуть светодиод мощный, но картина преображается
#12 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 July 2014 - 21:44
Снял сегодня расходомер, располовинил , заглушка оказалась на месте, на всякий случай опять взял магнит и через дроссельную пошарил в коллекторе, каково было удивление когда из коллектора в районе 4 цилиндра выудил еще две железки , причем уже [ отштампованные] 20140728_220754.jpg как втаком виде они оказались после цилиндра опять в коллекторе х/з, может после чихалки , короче лежали и ждали удобного момента опять нырнуть в цилиндр , вовремя присек, при более детальном расмотрении этих четырех кусков стало понятно что это такое, оказалось что на крышке вф стоят четыре вот такие хреновины ,20140728_221114.jpg эта крышка не моя, на моей этих хреновин осталось три , четвертая или то что от нее осталось, на фотках, видимо она там еле держалась и при установки просто плюхнулась на лопату , ну а дальше понятно, вот такие вот чудеса, остальные три проверил сидят крепко, видимо отделался легким испугом, камеру как сделают все равно гляну в цилиндр на всякий случай, камера с подсветкой и с фото и видео опциями .
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 July 2014 - 07:13
Сколько отдал за гаджет ?
#14 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 31 July 2014 - 11:48
Гаджет не мой , подогнали временно, сколько стоит не знаю , тому чей прибор его задарили на днюху ,так что он тоже не в курсе цены.
#15 ОФФЛАЙН   Metzger
Metzger
  • Cообщений: 36
    w123
Отправлено 31 July 2014 - 12:25
Тоже присматриваюсь к теме покупки эндоскопа. Пробовал покупать китайку за 4000р. - не видно ни хрена! Пользую теперь просто чтобы принципиальные вещи рассмотреть, типа инородных тел. Недавно копался в интернетах, наткнулся на такую штуку http://garagetools.r...ibkiy-tsifrovoy , заинтересовало, но отзывов пока не нашёл
W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.
