мотор неустойчиво работает на холостых,и не развивает обороты выше 4000 тысяч(((инжектор весь ставили с другой машины,не помогло((предыдущий хозяин долгое время ездил на газу,может здесь кроется разгадка? ![]()
110 мотор не набирает обороты выше 4000т.с
Отправлено 01 August 2014 - 11:12
Отправлено 01 August 2014 - 11:25
реле топливное. бензонасос, фильтра. трамблер. бегунок, провода.
П.С. А что происходит после 4000об\мин?
И что именно переставляли с другого движки?
Отправлено 01 August 2014 - 20:19
Возможной причиной может быть очень раннее зажигание .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 01 August 2014 - 21:35
регулировка клапанов.
Отправлено 02 August 2014 - 14:40
клапана регулировали,зажигание выставили,насос поменяли,свечи поменяли,дозатор вместе с лопатой с другой машины(она при мне перед сьемом как часы работала).и кстати тяги практически нет(
Отправлено 02 August 2014 - 15:02
на 4 тысячах мотор как будто до отсечки доходит,и усе дальше не крутиться
и хлопки в колектор впускной,но клапана при этом выставлены...
Отправлено 02 August 2014 - 15:39
С порядком ВВ проводов не напутали? Видел такое,хотя хоз утверждал что все ок. Заведите с перемычкой вместо реле насоса
Отправлено 02 August 2014 - 15:43
не,провода по порядку,щас попробую с перемычкой запуститьС порядком ВВ проводов не напутали? Видел такое,хотя хоз утверждал что все ок. Заведите с перемычкой вместо реле насоса
Отправлено 02 August 2014 - 15:47
не помогает перемычка((что с ней что без нее(
Отправлено 02 August 2014 - 17:32
налив?
Отправлено 02 August 2014 - 19:36
Дозатор с лопатой понятно .... А РУД ? Если забился РУД у тебя будет завышенное управляющее и очень обеднённая смесь . Попробуй при нажатии на газ лопату вниз принудительно поджать . Если будет улучшайзе , то попробовать выкрутить из РУДа штуцер под ключ "на 14" и прочистить там сетку . Прочистить подачу и обратку с РУДа . Если не будет эффекта , снимать РУД , разбирать , чистить . Собирать . Если не помогает - брать манометр , мерить управляющее , мерить системное , мерить налив по каналам дозатора . Отписываться здесь для получения ЦУ или пожимания плечами ))клапана регулировали,зажигание выставили,насос поменяли,свечи поменяли,дозатор вместе с лопатой с другой машины(она при мне перед сьемом как часы работала).и кстати тяги практически нет(
Отправлено 02 August 2014 - 19:39
Ещё вариант - обратиться к Роману (KOTYARA) . Он в Питере (паром 10 тыр) , обладает необходимым инструментом и информацией , чтобы разрешить проблему с дозатором . Правда предварительно посмотри ещё фазы цепи и общее состояние двигателя .
Отправлено 03 August 2014 - 08:17
сегодня замерил компресию и был огорчен(((по порядку:Ещё вариант - обратиться к Роману (KOTYARA) . Он в Питере (паром 10 тыр) , обладает необходимым инструментом и информацией , чтобы разрешить проблему с дозатором . Правда предварительно посмотри ещё фазы цепи и общее состояние двигателя .
цилиндры компрессия
1 11
2 9
3 8,5
4 4
5 8
6 10
короче пора капиталить походу((на движке год назад менялась голова,так что к клапанам претензий нет,скорее всего кольца.при этом держит давление масла замечательно.скорее всего из-за этого и все проблемы(((
Отправлено 03 August 2014 - 10:52
Ну да , не очень хорошо . Но принимать при этом при всём он всё равно должен . Поэтому надо смотреть , что с противодавлением , ведь РУД не менялся ?сегодня замерил компресию и был огорчен(((по порядку:
цилиндры компрессия
1 11
2 9
3 8,5
4 4
5 8
6 10
Отправлено 03 August 2014 - 11:49
нет,руд старый,сегодня попробую его почиститьНу да , не очень хорошо . Но принимать при этом при всём он всё равно должен . Поэтому надо смотреть , что с противодавлением , ведь РУД не менялся ?
Отправлено 03 August 2014 - 11:52
Качеством смеси рулит не только дозатор (через настройку налива каждого из каналов) , но и РУД . РУД изменяет в зависимости от температуры проходное сечение сливного отверстия из камеры , подпирающей сверху плунжер . Т.о. изменяется сопротивление лопаты воздуху .нет,руд старый,сегодня попробую его почистить
Отправлено 04 August 2014 - 11:41
Было такое на ниссане блюберде, не крутился движок выше 3 т. об. Помогла замена крышки распределителя зажигания, хотя с виду было все о.к.
#18
Отправлено 04 August 2014 - 13:31
Если доходит до 4300-4400 об.\мин. то это не работает ABS, когда мозг видет неработаеющий АБС, он глушит обороты.
#19
Отправлено 04 August 2014 - 13:43
Такого я еще не слышал...
#20
Отправлено 04 August 2014 - 22:49
Ещё почитай вот эту тему и попробуй заменить бегунок , если такой как в теме .
